Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z170 Pro4/D3 (страница 3)
Прочая элементная база и особенности
На материнской плате ASRock Z170 Pro4/D3 установлено четыре слота памяти DDR3.
В спецификациях указана поддержка частот до 1600 МГц, более высокие значения в 1866 и 2133 МГц сопровождаются пометкой «OC» («Overclocked» – «режим разгона»). При этом в BIOS есть частоты вплоть до 4133 МГц. Общий объем установленных модулей памяти не должен превышать 64 Гбайт.
Интересное расположение колодки для подключения двух портов USB 3.0 (ныне USB 3.1 Gen1) корпуса системного блока, реализованных силами набора логики Intel Z170.
Все бы ничего, но провод от этого разъема оказывается аккурат в зоне VRM видеокарты, установленной в слот PEG. С учетом тех температурных режимов, которыми могут «похвастать» некоторые модели видеокарт в этой области, подобное может быть чревато повреждениями провода, а при определенном стечении обстоятельств и видеокарты.
В правом нижнем углу системной платы расположены два разъема SATAe (каждый разъем SATAe обратно совместим с SATA и позволяет подключить до двух накопителей с этим интерфейсом) и два SATA 6 Гбит/с.
По нижнему краю платы можно найти семь колодок различных интерфейсов:
Справа налево:
- Две колодки для подключения системного динамика, светоиндикаторов работы и кнопок управления;
- Две колодки USB 2.0/1.1 для подключения шести портов, а над ними – микросхема ввода-вывода Nuvoton NCT5573D;
- Колодка COM-порта;
- Колодка для подключения модуля шифрования TPM;
- Колодка для подключения аудиоразъемов корпуса системного блока.
Левый край платы пустынен, здесь количество элементов минимально – только сетевой и аудио- контроллеры.
В роли сетевого контроллера применен бюджетный гигабитный Realtek RTL8111GR. Аудиоконтроллер – изначально решение высокого ранга, но по нынешним временам уже устаревшее – Realtek ALC892.
Однако при всей простоте и явной бюджетности модели инженеры ASRock нашли место четырем ныне очень модным японским конденсаторам на жидкостном электролите Nichicon. Дополнительных усилителей нет. Кроме того, аудиотракт изолирован от остальной части платы участками пустого, лишенного токопроводящих слоев, текстолита.
Задняя интерфейсная панель
- Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Один DVI-D и один HDMI;
- Четыре USB 3.0 (3.1 Gen1);
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0 (3.1 Gen1);
- Блок аудиоразъемов.
Достаточно типичный для бюджетной материнской платы набор разъемов: два PS/2, нет DisplayPort, а аудиоразъемов только три. Но при этом ASRock все же не стала экономить на установке HDMI (напомним, что за каждый установленный разъем производитель обязан платить дополнительный лицензионный сбор).
Аппаратная составляющая BIOS
Все составляющие размещены компактно единым блоком в правом нижнем углу платы.
Съемная микросхема флеш-памяти с этикеткой, обозначающей заводскую версию микропрограммы, размещенная в специальной «кроватке», перемычка сброса настроек и батарейка.
Слоты расширения и линии PCI-Express
Материнская плата ASRock Z170 Pro4/D3 оснащена шестью слотами PCI-Express:
- Один PEG (маркировка PCI_E2) – PCI-Express 3.0 x16;
- Один PEG (маркировка PCI_E4) – PCI-Express 3.0 х4;
- Три PCI-Express 3.0 x1.
Первый подключен к процессору и берет все выделяемые им шестнадцать линий PCI-Express 3.0. Остальные слоты подключены к набору системной логики Intel Z170.
Отметим, что слоты PCI-Express 3.0 x1 являются открытыми и рассчитаны на установку и более длинных карт расширения. Разумеется, ограничения никуда не денутся: только одна линия PCI-E, работающая в том режиме, который предусмотрен контроллером платы расширения (PCI-E 2.0 или 3.0).
Но при этом верхний слот является самым настоящим страдальцем. Во-первых, в реальности в него затруднительно установить длинномерную карту расширения – она будет конфликтовать с защелками слотов памяти и кабелем портов USB 3.0, подключенным к соответствующей колодке. Во-вторых, разъем может быть накрыт массивной системой охлаждения процессора.
Мало того, могут быть проблемы с видеокартой, установленной в верхний PEG.
