Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z170 Pro4/D3
Оглавление
- Вступление
- Статус модели
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Аппаратная составляющая BIOS
- Слоты расширения и линии PCI-Express
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Особенности эксплуатации и разгон
- Тестирование интерфейса USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с
- Тестирование звукового тракта
- Заключение
Вступление
Ассортимент материнских плат компании ASRock под процессоры Intel в исполнении LGA 1151 впечатляет: на момент написания данных строк в списке выпускаемых моделей числится 72 наименования. И это без учета версий, которые выпускаются для региональных рынков и отдельных заказчиков – такие решения на сайте компании зачастую не упоминаются, либо присутствуют на отдельных региональных зеркалах.
Разумеется, подобное многообразие не разрабатывалось все целиком с нуля и на самом деле практически все модели используют некий набор шаблонных печатных плат. Налицо лишь варьирование набора распаянных разъемов, наличие/отсутствие радиаторов, элементной базы и установленных наборов системной логики (на самом деле кристаллы чипсетов Intel во многом совпадают по выводам и требуют одинаковые по конфигурации контактов площадки).
На удивление, официальный сайт ASRock не облегчает пользователю жизнь: все модели буквально свалены в одну кучу, либо отображаются по сериям, но четкой иерархии, что чему соответствует (хотя бы приблизительно), не приводится. И лишь при внимательном изучении изображений начинает просматриваться схема: многие модели используют одну печатную плату, отличаясь названием, декоративной расцветкой и в некоторой степени – элементной базой.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в ассортименте версий присутствуют практически одинаковые наименования, отличающиеся только приставкой «D3». Оная означает, что на модели с такой приставкой распаяны слоты памяти типа DDR3, а не DDR4. Но не следует думать, что платы идентичны во всем остальном, на самом деле одинаковое название ничего не значит. К примеру, системные платы ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 и ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3 идентичны, даже подсистема питания памяти одинакова, не распаян лишь разъем Molex для дополнительного питания графических слотов.
И в то же время материнские платы с наименованиями Z170 Pro4 и Z170 Pro4/D3 отличаются принципиально.
В целом, по набору возможностей модели схожи: одинаковый набор слотов расширения, на обеих по четыре слота памяти, по два SATAe и два SATA, но тут же бросается в глаза разный размер плат, иная планировка и подсистема питания процессора. А при более дотошном сравнении на Z170 Pro4/D3 обнаруживается исчезновение дополнительного разъема Molex, упрощенная задняя интерфейсная панель, уменьшение количества разъемов для подключения вентиляторов. Таким образом, перед нами продукт, претерпевший значительные упрощения и нацеленный на более низкий ценовой сегмент.
Технически перед нами самое простое и максимально дешевое решение, сочетающее форм-фактор ATX, набор системной логики Intel Z170, процессорный разъем Intel LGA 1151 и поддержку памяти DDR3. Ниже него – только mATX или модели на наборах системной логики других классов. А компанию ему в нашем материале составит не Intel Core i5-6600K, а более дешевый Intel Core i3-6100, ведь ASRock Z170 Pro4/D3 поддерживает разгон процессоров «non-K»-серий посредством изменения базовой частоты.
Таким образом, мы рассмотрим на практике возможность «бюджетного разгона», о котором говорилось в рамках обзора «Обзор и тестирование процессора Intel Core i3-6100: разгон запретного».
Статус модели
Страница на сайте производителя: ASRock Z170 Pro4/D3.
Цены (на момент публикации):
- 7200 рублей в московской рознице;
- На Amazon отсутствует;
- На Newegg отсутствует;
- €80.59 (6036 рублей) на ComputerUniverse.
Технические характеристики ASRock Z170 Pro4/D3
| Процессоры | Core i3
Core i5 Intel Core i7 В исполнении Intel LGA 1151 |
| Набор системной логики | Intel Z170 «Sunrise Point» |
| Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 64 Гб (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима, Intel X.M.P. Поддержка DDR3 1066/1333/1600/1866(OC)/2133(OC) МГц |
| Аудио | Realtek ALC892 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Realtek RTL8111GR (10/100/1000 Mbit) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0 (PCIE2), физически как x16
1 слот PCI Express 3.0 x16 (PCI_E4), физически как PCI-E x4 3 слота PCI Express 3.0 x1 |
| Поддержка графических тандемов |
AMD CrossFire |
| Дисковая подсистема | Intel Z170:
- 6 портов SATA3 6Gb/s; - 2 порта SATAe; Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1. |
| USB | Intel Z170:
- 4 порта USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов); - 8 портов USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 6 портов на задней панели платы). |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 2 x SATA3 6Gb/s 2 x SATAe 1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 х 4-pin) 2 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 х 4-pin, 1 x 3-pin) 2 колодки лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка TPM 1 перемычка сброса настроек CMOS |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 2 разъема PS/2 для подключения клавиатуры и мыши
1 разъем DVI-D 1 разъем HDMI 6 портов USB 3.0 1 сетевой порт RJ-45 3 аудио-разъема |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT5573D |
| BIOS | Одна съемная микросхема флеш-памяти 128 Мбит
AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 305 x 191 |
| Форм-фактор | ATX |
Увы, но на этой бюджетной серии ASRock решила сэкономить: здесь нет оборачивания в мягкий вспененный материал. Сверху на картонном разделителе уложена комплектация.
Набор аксессуаров полностью соответствует негласному стандарту ценового класса, к которому относится героиня обзора:
- Инструкция;
- Два шлейфа SATA, оснащенных защелками;
- Заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- DVD-диск с фирменным программным обеспечением, к которому в бумажный конверт вложена наклейка на корпус системного блока.
