Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi H170Z3: гость из-за рубежа (страница 4)
Возможности BIOS Setup
Примечательный факт: Biostar не забросила поддержку платы – последняя версия BIOS обозначена H17BR225 и выпущена буквально накануне публикации этого обзора – 29 марта 2016 года.
| Параметр | Значения |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | H17BR225 за 29 марта 2016 года |
| BCLK | Отсутствует |
| BCLK Strap | Отсутствует |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866 DDR4-1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133 |
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть, как раздельно для разных режимов работы TB, так и синхронно для всех, от 8 до максимального для установленного процессора |
CPU Uncore |
Отсутствует |
| Частота графического ядра | Есть, от 350 до 3000 МГц с шагом 50 МГц посредством множителя |
| Напряжение CPU Core | Есть:
фиксированное (override) от 1.000 до 1.800 В с шагом 0.001 В надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.000 до 0.635 В с шагом 0.005 В |
| Напряжение CPU Uncore | Отсутствует |
| Напряжение графического ядра | Есть:
фиксированное (override) от 0.600 до 1.500 В с шагом 0.001 В надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.000 до 0.635 В с шагом 0.005 В |
| Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Отсутствует |
| Напряжение System Agent и VCCIO | Есть, связаны между собой (подробности ниже) |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.002 до 1.600 В с неровным шагом 0.012-0.013 В и 0.063 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH 1.05 V | Подробности ниже |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH 1.5 V | Отсутствует |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка двух языков локализации – английского и китайского |
| Локализация интерфейса на русский язык | Отсутствует |
| Функционал BIOS | Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя имеется) |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено |
По умолчанию доступ к таймингам и частоте памяти заблокирован, для возможности их изменения необходимо изменить параметр Memory profile на Manual.
Напряжение оперативной памяти меняется еще более интересно: параметр DRAM Voltage с помощью кнопки «+» на клавиатуре изменяется с Auto на SPEC, а затем на 1.200 В и только после этого, с помощью кнопки «-» на клавиатуре можно выставить значения меньше, чем 1.200 В. Шаг изменения напряжения колеблется в пределах 0.012-0.013 В, в отдельных случаях – 0.063 В.
Напряжение PCH формально должно меняться в пределах от 1.053 до 1.400 В, однако в реальности у данного параметра доступны только два варианта – Auto и SPEC.
Напряжения CPU VCCIO и CPU VCCSA завязаны друг на друга, фактически меняется только CPU VCCSA : параметр CPU SA(VCC_IO) Voltage с помощью кнопки «+» на клавиатуре изменяется с Auto на SPEC, а затем на 1.050 В и только после этого с помощью кнопки «-» на клавиатуре можно выставить значения меньше (0.988, 0.925 и 0.902 В). Шаг изменения напряжения свыше 1.050 В колеблется в пределах 0.012-0.013 В.
Тестовый стенд
Тестирование Biostar Hi-Fi H170Z3 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Biostar Hi-Fi H170Z3 (BIOS H17BR225);
- Процессор: Intel Core i3-6100 3700 МГц;
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E с одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 4 Гбайта Hynix BFR DDR3-1600 (11-11-11-28-1T; 1.5 В);
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G (обзор, экземпляр не из этого обзора);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: Samsung SM951 256 Гбайт (Samsung UBX + 16 нм MLC ToggleNAND Samsung, BXW2500Q; из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Особенности эксплуатации
Скорее всего, рассматриваемая материнская плата будет эксплуатироваться в паре с достаточно незатейливой системой охлаждения процессора, однако не хочется проходить мимо одного момента: при установке усилительной пластины есть риск замыкания выводов элементов подсистемы питания CPU.
Во избежание этого необходимо подкладывать дополнительную прокладку.
Думаю, всем уже хорошо известен тот факт, что многие бюджетные материнские платы современности, несмотря на обширный список поддерживаемых процессоров (CPU Support List), на самом деле довольно-таки плохо выдерживают более-менее заметные нагрузки – срабатывает защита подсистемы питания ЦП от перегрева.
К счастью, модель Biostar Hi-Fi H170Z3 не относится к таковым и прекрасно справилась как с Intel Core i3-6100,…
… так и с Intel Core i5-6600K.
Никаких проблем с перегревом , никаких срабатываний защиты преобразователей питания. Одна незадача: разгон действительно невозможен.
Доступный программный мониторинг весьма скромен, нет даже напряжения оперативной памяти.
