Обзор и тестирование СЖО Cryorig A40 Ultimate: частичка революции
Оглавление
- Вступление
- Обзор Cryorig A40 Ultimate
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности строения
- Водоблок
- Вентиляторы
- Установка и совместимость
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Подготовка к тестированию
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
На первый взгляд это сложно назвать революцией, но тем не менее… Знаковым событием стал выход необслуживаемой замкнутой системы жидкостного охлаждения Corsair Hydro Series H100i GTX с увеличенной толщиной рабочего тела радиатора, что сделало ее одной из лучших в своем сегменте. А вскоре читатели, интересующиеся темой «водянок», могли взять на заметку модель Raijintek Triton 360, в числе особенностей которой помимо увеличенной толщины радиатора присутствует возможность разборки и расширения контура.
Именно эта пара ярких представителей СЖО «3 в 1» показала дальнейший ход эволюции «водянок». А последняя в свою очередь способна привести к небольшой революции в мире охлаждения (по крайней мере, на это хотелось бы надеяться), если производители догадаются более активно использовать новшества и дадут толчок развитию необслуживаемых систем как класса. Ведь это самые заметные изменения за последнее время. Казалось бы, на этом все, но нет.
Летом прошлого года компания Cryorig представила три гибридные модели СЖО. Особый интерес вызывал тот факт, что каждая из новинок оснащалась вентилятором 70 мм на вершине помпы, заставившим бывалых пользователей вспомнить воздушные кулеры топ-конструкции.
Одна из них – Cryorig A40 Ultimate – и стала объектом нашего внимания. Учитывая упомянутую выше особенность и приняв к сведению наличие толстого 240 мм радиатора, можно предположить, что герой обзора окажется третьей СЖО, повлиявшей на рынок в целом и на сегмент «водянок» в частности. Но приведут ли эти мелкие изменения к появлению чего-то более продвинутого, к тому, что можно будет назвать революцией в мире систем охлаждения? Пожалуй, более уверенно об этом можно будет судить по итогам тестирования.
Модель Cryorig поставляется в коробке небольших размеров, со строгим оформлением и изображением самого продукта.
Из приведенной на ней информации можно узнать о важных особенностях системы охлаждения и ее технических характеристиках. А на одном из торцов находится картинка, снятая на тепловизор, она показывает то, насколько сильно снижается температура элементов вокруг водоблока при установленном на нем небольшом вентиляторе.
По нынешним временам комплект поставки можно назвать роскошным:
Приведем его в виде перечня:
- СЖО Cryorig A40 Ultimate;
- Пара фирменных 120 мм вентиляторов;
- Необычный 70 мм вентилятор;
- Универсальный металлический «бэкплейт» Intel;
- Универсальный металлический «бэкплейт» AMD;
- Набор креплений LGA 2011;
- Набор креплений LGA 115X/1366;
- Набор креплений для CPU AMD;
- Металлические шайбы;
- Винты для установки вентиляторов на радиатор;
- Винты для установки радиатора в корпус;
- Регистрационная карта;
- Инструкции.
Внести радикальные изменения в конструкцию СЖО типа «3 в 1» очень сложно и разработчики Cryorig A40 Ultimate не стали исключением. Несмотря на несколько необычный внешний вид, принцип строения остался все тем же: радиатор, соединенный парой шлангов с водоблоком, внутри которого находится помпа.
Детальный осмотр новинки стоит начать с радиатора. Немного расстраивает то, что он выполнен из алюминия, но его габариты непривычны для подобного типа устройств с 240 мм теплорассеивателем.
Он и сам толстый, и каналы в нем сделаны несколько иначе, смотрится интересно и перспективно. Размеры конструкции – 272.0 x 120.0 x 38.5 мм.
В основе рабочего тела радиатора лежит восемь плоских каналов, между которыми проклеена гофролента.
Уменьшение количества плоских каналов предоставило возможность увеличить ширину ряда гофроленты, теперь она равна 10.5 мм. Как правило, ширина ряда составляет 5-7 мм в зависимости от модели. В качестве аналогии можно провести параллель с одновременным увеличением количества ребер и уменьшением числа тепловых трубок у воздушного кулера.
Правда, воду и плоские каналы сложно сравнивать с теплотрубками, ведь здесь их восемь штук – более чем достаточно, а вот увеличение площади гофроленты должно сделать радиатор эффективнее (жаль, он не медный).
