Обзор и тестирование корпуса Antec P280 White Window (страница 4)
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения корпуса Antec P280 White состоит из трех фирменных вентиляторов диаметром 120 мм с семью лопастями каждый.
Два из них установлены на верхней панели, а один в традиционном месте задней панели, за процессорным разъемом. Поскольку все они работают на выдув, то отсутствие нагнетающих вентиляторов на лицевой панели кажется странным решением. Ведь из-за этого в корпусе будет создаваться пониженное давление, и он станет «пылесосить».
В такой ситуации, думаю, будет разумно задействовать два посадочных места для 120 мм моделей на фронтальной панели. Нюанс в том, что все три вентилятора подключены к одному блоку под верхней крышкой, в задней части корпуса, к которому нужно протянуть один Molex питания.
По идее, это должно облегчить прокладку кабелей. Но для некоторых блоков питания с единственным жгутом с «Молексами» это может быть критичным. На мой взгляд, гораздо удобнее было бы вынести разъем для подключения питания за поддон, на кабеле.
Тем не менее, протестируем систему в заводском варианте.
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1. |
| Прогрев GPU | Fur Mark 1.9.1 («бублик»). |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter. |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49. |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Antec P280 White оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5-4670K был разогнан до скромных 4000 МГц путем повышения коэффициента умножения до 40 синхронно для всех четырех ядер. При этом его напряжение было увеличено до 1.15 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра.
Частота памяти составляла 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 24-25 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Antec P280 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимально доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
1.0 м
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
После включения системы я был поражен, насколько она тихо работает. На расстоянии в 1 метр уровень шума составил всего 33 дБ, в принципе, субъективно это можно сравнить с шумом ноутбука.
Охлаждение
Теперь остается привести результаты температурных замеров.
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
Система охлаждения Antec P280 показала себя на удивление хорошо, отыграв целых пять градусов на CPU, причем температура GPU оказалась эквивалентна открытому стенду. А ведь СО корпуса можно модернизировать, установив еще два вентилятора на вдув.
Заключение
Можно было бы придраться к скудному комплекту поставки, фактическому отсутствию руководства пользователя, странному решению с подключением корпусных вентиляторов.
Но все это уже не столь значительно на фоне того, как проявил себя Antec P280 White Window в данном тестировании. В числе его достоинств – практически бесшумная работа и хорошая эффективность системы охлаждения. Что касается цены, то при таких результатах и высоком качестве изготовления, стоимость около 5000 рублей в российской рознице можно назвать вполне приемлемой.
Плюсы Antec P280 White Window:
- Высокое качество изготовления;
- Строгий и стильный дизайн;
- Необычный белый цвет;
- Вместительность;
- Отличная система организации кабелей;
- Съемные пылевые фильтры;
- Порты USB 3.0 на верхней панели;
- Хорошая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость.
Минусы корпуса:
- Скудный комплект поставки;
- Скромное руководство пользователя;
- Спорная система подключения корпусных вентиляторов.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус Antec P280 White Window.
Технические характеристики
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Слоты расширения |
