Обзор и тестирование процессорных кулеров башенного типа Raijintek Themis Evo и be quiet! Pure Rock (страница 5)
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: EVGA X99 Classified (151-HE-E999-KR), LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
- Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 @4.0 ГГц 1.025 В;
- Система охлаждения процессора:
- Raijintek Themis Evo;
- be quiet! Pure Rock;
- Thermalright Le Grand Macho;
- Thermalright Macho Zero;
- Phanteks PH-TC14S;
- Phanteks PH-TC14PE;
- SilverStone Heligon HE01;
- Noctua NH-D15S;
- Thermalright Silver Arrow ITX;
- Zalman CNPS14X;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Dominator Platinum CMD16GX4M4A2666C15, 2666 МГц, 14-15-14-32 2T, 1.35 В;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта;
- Накопитель SSD: Plextor M5 Pro (PX-512M5P), 512 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас: Lamptron FC5 V2;
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
- HWMonitor 1.28;
- HWiNFO64;
- Real Temp 3.80;
- CPU-Z v1.71.1;
- EVGA E-LEET Tuning Utility;
- Corsair Link.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Выполняемая функция |
| Нагрев CPU |
| Мониторинг температуры CPU |
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU |
HWiNFO64; CPU-Z v1.71.1; EVGA E-LEET Tuning Utility; Corsair Link |
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту Raijintek Themis Evo и be quiet! Pure Rock, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-PRO в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии. И новый процессор отличился немного горбатой крышкой.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Результаты тестирования
Тестирование систем охлаждения Raijintek Themis Evo и be quiet! Pure Rock
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
дБА | °C
Меньше – лучше
Общее тестирование систем охлаждения
дБА | °C
Меньше – лучше
Символ «*» в названии системы охлаждения указывает на то, что она тестировалась с альтернативным вентилятором (одним или двумя).
Заключение
Начнем по порядку – с рассмотренной первой системы охлаждения Raijintek Themis Evo. Эта небольшая «башня» обладает хорошими характеристиками и площадью рассеивания на уровне Thermalright HR-02 Macho. И, признаюсь, я был удивлен ее результатами. Правда, после замеров площади теплорассеивателя все стало на свои места. Кроме того, данный радиатор отличился очень хорошим качеством сборки, сопоставимым с качеством материалов, а никелированное покрытие придает ему эффектный внешний вид.
На общем графике продукт Raijintek смотрится достойно, немного не дотягивая до HR-02 Macho Zero с вертушкой Noctua. К плюсам Themis Evo отнесем и хороший, достаточно тихий и эффективный вентилятор, несмотря на его сравнительно небольшой ресурс – всего 40 000 часов. Хотя если это реальное значение, то он отработает четыре с половиной года.
Установка кулера проста и сделана на манер Noctua. Единственное, что вызывает недоверие – пластиковый «бэкплейт», а все остальное находится на достойном уровне. Конечно, стоило бы положить в комплект крепежи для второго вентилятора, но не думаю, что владелец этой СО задумается об его установке. Что касается рекомендованной стоимости, то она заявлена как ~$47, причем модель Raijintek у нас практически не встречается в продаже.
Плюсы Raijintek Themis Evo:
- Отличное качество исполнения;
- Эффективное охлаждение;
- Интересный внешний вид;
- Тихая работа;
- Простой процесс установки;
- Приемлемая цена для своего класса.
Минусы кулера:
- Нет крепежей для второго вентилятора;
- Малый ресурс подшипника штатного вентилятора;
- Отсутствие в продаже на территории РФ;
- Частичное перекрытие первых двух слотов оперативной памяти;
- Высота кулера (165 мм) может стать ограничением в плане совместимости.
Теперь перейдем ко второму участнику – be quiet! Pure Rock. В принципе, про него можно сказать, что он удался, несмотря на его отличия от оппонента (как в конструктивном плане, так и в общем). С другой стороны, уровень производительности системы охлаждения be quiet! хуже, но это обусловлено более низким классом модели, так что тут не подкопаться.
Порадовало качество сборки и материалов, хотя ребра очень мягкие и легко мнутся, к примеру, при неаккуратной установке вентилятора. Но он-то и является сильной стороной Pure Rock. Штатная модель Pure Wings 2 очень тиха, если не бесшумна. А с учетом того, что с вертушками be quiet! я знаком хорошо (и даже недавно приобрел для проекта целых шесть Silent Wings 2), можно рассчитывать на долгую беспроблемную работу, невзирая на бюджетность кулера.
С установкой на LGA 2011/2011-3 все просто, а вот в случае остальных процессорных разъемов пользователя ждет непростая сборка «бэкплейта». Но если делать один раз и надолго, особых проблем не возникнет. Собственно, недостатки здесь те же – отсутствие скоб для установки второго вентилятора и малая распространенность в продаже на территории РФ. Ну а рекомендованная стоимость данной системы охлаждения равна $39.
Плюсы be quiet! Pure Rock:
- Хорошие показатели производительности для своего класса;
- Хорошее качество исполнения;
- Простота установки;
- Хорошая совместимость;
- Бесшумность;
- Богатый комплект поставки;
- Приемлемая цена.
Минусы кулера:
- Частичное перекрытие первого слота памяти;
- Малая распространенность в рознице на территории РФ.
Может не устроить:
- Ребра радиатора могли бы быть толще.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
