Обзор и тестирование процессорных кулеров башенного типа Raijintek Themis Evo и be quiet! Pure Rock (страница 2)
Основание
«Подошва» радиатора с завода скрыта под защитной пленкой, которую перед установкой системы охлаждения нужно снять.
В основании применен метод прямого контакта. Как следствие, оно состоит из металлической пластины толщиной 14 мм, с наружной стороны которой проходят немного приплюснутые тепловые трубки.
Последние размещены в пластине на расстоянии 1.0 мм друг от друга.
При использовании технологии прямого контакта хорошая качественная обработка «подошвы» встречается редко. Не стал исключением и Raijintek Themis Evo.
Его основание немного шершавое, но, к счастью, хоть чуть-чуть обработано. Впрочем, отражения в нем не видно – только расплывчатый силуэт.
Тест с линейкой пройден на отлично, неровностей не обнаружено, но требуется подтверждение проверкой отпечатка.
Сам отпечаток (с учетом горбатой крышки стендового ЦП Intel Core i7-5960X) получился хорошим.
Вентилятор
Для обдува радиатора Raijintek Themis Evo используется интересная красно-белая «стодвадцатка». Ее необычность заключается в крыльчатке с семью широкими «лепесткообразными» лопастями.
Вентилятор снабжен функцией ШИМ-управления и может работать со скоростью 1000-1500 об/мин. Показания воздушного потока при этом составляют ~43.8-65.68 CFM, а статического давления – 1.0-2.24 мм H2O. Максимальный уровень звукового давления равен 24 дБА.
Модель вентилятора – A12025MMAB, она основана на подшипнике скольжения с заявленным ресурсом 40 000 часов. На первый взгляд не так много, но если пересчитать в дни, то мнение может измениться.
С обратной стороны находится наклейка с краткими спецификациями продукта.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
После сборки креплений следует установить радиатор и прижать его металлической пластиной, которая фиксируется двумя винтами.
Процесс установки вентилятора непривычен, но с моей точки зрения очень прост, выглядит все так:
К сожалению, после данной процедуры будут перекрыты два ближайших к процессорному разъему слота оперативной памяти, в них модули с высоким радиатором установить будет невозможно.
На материнских платах со стандартным размещением процессорного разъема кулер Raijintek Themis Evo будет расположен далеко от первого слота PCI-e.
Но на используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified процессорный разъем немного сдвинут вниз и поэтому верхний слот находится очень близко к торцу радиатора. Хотя и такое решение не препятствует беспроблемной установке видеокарты.
