Обзор и тестирование процессорных кулеров башенного типа Raijintek Themis Evo и be quiet! Pure Rock (страница 3)
Обзор be quiet! Pure Rock
Упаковка и комплектация
Второй участник обзора встречает нас в традиционной для компании черной коробке с изысканным оформлением. Собственно be quiet! и позиционирует свои продукты в премиум-сегмент, отсюда и такая упаковка.
На ней приводится подробное описание характеристик кулера.
Комплект поставки включает все необходимое для установки СО:
В него входит:
- Радиатор be quiet! Pure Rock;
- Фирменный вентилятор Pure Rock;
- Универсальный металлический «бэкплейт»;
- Набор креплений LGA 2011;
- Набор креплений LGA 115X / 1366;
- Набор креплений для CPU AMD;
- Резиновые шайбы;
- Прижимная пластина;
- Гаечный ключ;
- Пара скоб для вентилятора;
- Фирменная термопаста;
- Инструкция.
Внешний вид и особенности строения
Благодаря скромным габаритам be quiet! Pure Rock значительно меньше своего коллеги по обзору, его размеры: 121 х 87 х 155 мм. Стоит подчеркнуть небольшую высоту 155 мм, что обеспечивает совместимость с подавляющим большинством корпусов. Масса кулера равна 660 г.
Как и в первом случае, начнем с радиатора. Перед нами небольшая «башня», в конструкции которой используются четыре медных тепловых трубки U-образной формы диаметром 6 мм.
На теплотрубки нанизаны алюминиевые пластины, которые отличились скромной шириной – всего 62 мм. Это не очень много, производитель мог бы увеличить данный параметр минимум на 15-18 мм, причем без каких-либо дальнейших ограничений в плане совместимости.
Заявленные производителем размеры радиатора (121 х 62 х 155 мм) совпали с моими измерениями. А масса практически не отличается от фактической, 511 г (указано) против 516 г (взвешено).
Всего можно насчитать 48 алюминиевых пластин без какого-либо покрытия. Толщина ребер равна 0.5 мм, расстояние между ними – 2.0 мм. Площадь рассеивания радиатора – 6 900 см2.
Тепловые трубки как в основании, так и в ребрах друг за другом расположены в ряд равномерно.
Сверху расположена толстая пластина с логотипом компании.
Ребра получили зубчатые грани с углублением посередине. А в торцах сделаны выемки, за которые цепляются скобы вентилятора.
