Выбираем менеджер аккумулятора для android-устройств: «Мастер экономии батареи» (Power Apps Tools), DU Battery Saver и Battery Doctor (страница 3)
Battery Doctor
Знакомство
Battery Doctor, казалось бы, объединяет в себе преимущества вышеописанных приложений, предлагая мониторинг и экономию аккумулятора устройства, но это кажется только при первом знакомстве, а что если занырнуть поглубже? Нет ли там подводных камней? С этим мы обязательно разберемся, а пока на первый взгляд перед нами обычный сейвер, который весит намного больше своих конкурентов.
Кстати, здесь реализовано некое управление процессором. Что это? Замануха или реальный инструмент? В общем вопросов много, а ответ только в самом конце.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Отключение ненужных приложений, которые расходуют батарею;
- Диспетчер задач;
- Приложения завершаются при выключенном экране;
- Точное оставшееся время работы батареи;
- Точное оставшееся время зарядки;
- Использование режимов энергосбережения для работы/учебы/сна и так далее;
- Уникальная трехступенчатая система зарядки;
- Переключатель Wi-Fi/Передача данных/Bluetooth;
- Контроль яркости;
- Управление процессором (для устройств с рут-доступом);
- Температура батареи;
- Советы по зарядке.
Что нового в версии 4.29.1:
- Зарядка стала на 20% быстрее;
- Новый скринсейвер;
- Решены мелкие недочеты и применены фиксы.
Разрешения:История использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале;
- Получение данных о запущенных приложениях.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Закрытие других приложений;
- Изменение настроек и ярлыков главного экрана;
- Обновление статистики использования компонентов;
- Доступ к настройкам и ярлыкам главного экрана;
- Управление функцией вибросигнала;
- Создание ярлыков;
- Запуск при включении устройства;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Разворачивание/сворачивание строки состояния;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Доступ к данным об использовании батареи;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Включение/выключение синхронизации;
- Изменение сетевых настроек;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение настроек системы;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Удаление ярлыков.
Первое впечатление
Первое, что меня заинтересовало в Battery Doctor, это то, что программа запросила права суперпользователя. Возможно она грамотно распорядится сией привилегией и позволит открыть нам действительно интересные возможности хранителя батареи.
Главный экран таков, что просто глаза разбегаются от обилия кнопок и графиков. Чтобы во всем разобраться, придется присмотреться и уделить этому некоторое время. Такое решение сильно смахивает на решение DU Battery Saver, те же вкладки в самом низу, тот же график и кнопка оптимизировать. Только все это больше радует глаз и открывает действительно полезные возможности, однако обо все по порядку. Чтобы себя и вас не запутать начну с самого верху.
Итак, в самом верху индикатор уровня заряда аккумулятора, оставшееся время до его «смерти» и кнопка оптимизация с предупреждением о проблемах с зарядом. Трогать клавишу оптимизации пока не будем, дабы не уползать в дебри, а направимся ниже.
Здесь отображается «реальная» (не замерял) температура батареи – 32 градуса Цельсия, чего не было у DU Battery Saver, а также ее вольтаж (4 вольта при 5-вольтовой зарядке). При этом показания последнего сходятся с показаниями DU Battery Saver – 3.978 вольт у последнего. Это уже радует.
Ниже идет реклама на китайском языке, что также радует, так как не такая заметная, а при нажатии просто открывается сайт с рекламой Wi-Fi-роутеров. Однако здесь и кроется подвох, так как после открытия сайта в программу вы уже не зайдете – будет висеть в трее пустой значок. Поэтому приходится перезапускать хранителя, что напрягает, но приспособится можно, так как тапать на баннер больше не хочется. Может быть проще заплатить? Хорошо, если есть такая возможность, а китайцы еще раз доказывают свою хитроумность.
Далее идет панель быстрой активации/деактивации беспроводных сетей и т.д, информация о использовании батареи за последние сутки (очень удобно), история расхода аккумулятора, реализованная в графике и сколько осталось емкости для звонков, фильмов и прочая. Как бонус в самом низу подробный прогноз погоды, без которого можно было и обойтись (прогноз, кстати, очень похож на правду). Кстати, после каждого сворачивания/восстановления программы все данные о аккумуляторе (да и обо всем) обновляются – весьма удачное решение. Cheetah Mobile пока не успел, видимо, испортить и эту программу.
Не обошлось и без полноценных настроек, которые прячутся под тремя точками в правом верхнем углу. Здесь реализовано очень много разных плюшек, которых нет у конкурентов. Например, помимо обычных звуковых сообщений о заряде и подключении ЗУ есть рингтон о завершении оной, который, к слову, не будит с 22:00 по 8:00.
Есть и встроенный экран блокировки/скринсейвер с различными виджетами, например, погодой. При этом происходит оптимизация, то есть завершаются энергозатратные приложения, которую, к слову, можно отключить. Также можно поставить графический/числовой пароль и настроить уведомления для различных приложений. Ну и не обошлось без всяких тем и украшательств. Плату пока не просили.
Ниже можно останавливать автозапуск приложений нажатием соответствующей кнопки, настроить список исключений, уведомлять о низком заряде (когда заряд столько-то), включить ножной режим (как у будильников). Есть и уведомления о вредных фоновых и прожорливых приложениях, автозапуске последних и сообщении обо всем этом в статус-баре. Значок для последнего также можно выбрать, а все уведомления отключаются.
Можно добавить виджет, отдельный значок для отключения автозапуска приложений и ярлык экономии батареи. Те, кто, хочет присоединиться к бета-тестерам – пожалуйста.
В общем первое впечатление – все отлично! Программа радует интерфейсом, функциональностью и заботой о пользователе. Cheetah Mobile, как всегда на высоте, лишь не получилось с Battery Doctor не случилось то, что случилось с Clean Master. Теперь посмотрим, сколько потребляет это чудо.
