Выбираем менеджер аккумулятора для android-устройств: «Мастер экономии батареи» (Power Apps Tools), DU Battery Saver и Battery Doctor (страница 2)
DU Battery Saver
Знакомство
Приложение DU Battery Saver представлено в версии 3.9.9.9.6.2 – это даже круче, чем у Google Chrome. Но это все лирика, ведь перед нами интересное приложение для экономии емкости аккумулятора. Разработчики, что неудивительно, считают аналогично и гарантируют аж 50-процентное сохранение батареи, в чем я лично сомневаюсь.
Здесь реализован контроль за температурой процессора, точное отображение уровня заряда, несколько режимов для экономии и еще куча плюшек, которые стоит проверить на вкус.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Реализованы алгоритмы, которые регулярно выявляют, контролируют и отключают приложения, интенсивно загружающие процессор, чтобы поддерживать температуру телефона на безопасном уровне и обезопасить его оборудование;
- Точное отображение оставшегося заряда с детальным анализом приложений;
- Выбор или настройка режима, соответствующего состоянию батареи;
- Мгновенный поиск и устранение проблем с энергопотреблением, а также быстрый доступ к тонким настройкам энергосбережения;
- Удобное управление фоновыми приложениями и оборудованием телефона с помощью виджета главного экрана;
- Просмотр уровня заряда батареи в процентах или оставшегося времени работы;
- Отслеживание и внедрение методов безопасной зарядки на разных этапах для оптимальной работы батареи.
Что нового в версии 3.9.9.9.6.2
- Добавлен ярлык для быстрой экономии (остановки приложений):
- Оптимизированно охлаждение процессора и отображение его температуры.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Закрытие других приложений;
- Создание ярлыков;
- Управление функцией вибросигнала;
- Запуск при включении устройства;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Доступ к данным об использовании батареи;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Включение/выключение синхронизации;
- Изменение сетевых настроек;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Изменение настроек системы;
- Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление
DU Battery Saver выгодно отличается от конкурента более приятным глазу интерфейсом, однако сам главный экран сначала путает пользователя. Перед нами индикатор уровня заряда – хорошо, но рядом кнопочка оптимизировать, на которую так и хочется нажать. Но делать этого сразу не стоит, так как программа оптимизирует все программы, которые, по ее мнению, едят батарею. При этом в список «негодяев» может попасть открытый в фоне браузер или монитор системы, который был мне необходим. Также не понятно, что происходит при этом. Кэш очищается точно, но и сама программа может быть выбита из фона.
Далее выскочат рекомендуемые приложения и веселое окошечко a-la какие мы молодцы, ведь сэкономили аж 125 минут работы в режиме ожидания. В таком случае можно вообще выключить аппарат и не пользоваться – во будет экономия. В общем жмите эту кнопку только в том случае, когда заряд действительно «на нуле», а надо принять срочный звонок.
Однако есть и полезные функции, например, почасовой график нагрузки в самом низу, а также виджеты состояния батареи, то есть напряжение, температура и тип аккумулятора (как будто постоянно ставим разные).
В самом низу пять вкладок: та на которой мы сейчас, сохранение, инструменты, зарядка и монитор. Сразу скажу, что инструменты – это просто реклама приложений. «Зарядка» - это режим зарядки, как это было у вышеописанного мастера. Ну а монитор – это расход АКБ различными программами.
Есть и pro-версия, гарантирующее интеллектуальное переключение режимов, автоматическую очистку приложений и отображающая частоту процессора. В общем перед нами этакий CleanMaster только с уклоном на батарею.
Стоит это дело 96,81 рублей (на момент написания статьи), но можно и накопить так называемые «DU Coins», устанавливая рекомендуемые приложения. После этого можно разблокировать платные функции, например, уменьшат частоту процессора или выполнять автопереключение мощности.
Бред какой-то, который напрочь запутывает, да зачем допускать обычного пользователя, которому нужно просто экономить батарею, к таким root-настройкам. Чтобы он себе на голову кучу проблем нажил? Да и нет у него скорее всего root. Те, кто в этом понимает установит соответствующий менеджер и все, а не будет зарабатывать призрачные DU Coins. В общем, кошмар, да и только.
Что касается самих настроек, то есть выбор богатый. При переходе на энергосберегающий режим можно деактивировать не только сети, яркость экрана и так далее, но и убрать виброотклик. При этом возможно выбрать три предустановленных режима (энергосберегающий, общий, сон) или настроить свой. Вот это, я понимаю, нормальный подход. При необходимости можно отрубить все, только частично, а также быстро вернуть в исходное состояние. Жаль, что нет экономии при блокировке экрана.
В общем первое впечатление вызываем смешанные чувства, так как простой хранитель АКБ оброс всем, что только можно и что нельзя. По крайней мере меня отталкивает такое многообразие, но гики, которые любят покопаться в программах и подключить все, что можно, возможно оценят.
Тестирование
Меня больше интересует аппетит программы. Кушает в режиме покоя этот товарищ 100,1 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор, то есть чуть больше, чем конкурент, что и не удивительно. При этом программа совместима с Android 2.3 и выше, а 7.8-мегабайтный дистрибутив разрастается до 15.76 Мбайт – если учесть все навороты, то это нормально. Разрешений масса, но ничего криминального я не заметил, то есть разработчик держит марку
Теперь непосредственно о режимах. Все они отрабатывают на ура. Подсветку и блокировку экрана можно гибко настроить и все в одном меню конкретного режима. Сети блокируются отдельно, то есть мобильная и Wi-Fi, виброотклик, сигнал клавиш, синхронизация и так далее восстанавливаются мгновенно. Присутствует нормальное уведомление и звуковой сигнал.
Что касается интеллектуального сбережения энергии, то здесь решать только вам. Из полезного – охлаждение смартфона, то есть отключение наиболее потребляющих емкость программ.
Здесь, кстати, присутствует «Мастер экономии батареи», что логично. При этом программу можно выбрать вручную и не оптимизировать в автомате. Есть и опция, показывающая программы, незаметно работающие в фоне, а также доверенный список. Просто супер!
Но и это не все, программа показывает приложения, которые слишком активно используют Push-уведомления. При этом все это бесплатно, остальной «мусор», думаю, не стоит покупать.
Также есть возможность посмотреть подробную инфу о АКБ, то есть сколько уходит на звонки, а сколько на видео и так далее. Однако есть одна, напряжение скажу честно – не проверял, а вот нулевая температура АКБ – это фантастика, тем более, что аппарат тактильно теплый, и она не меняется даже при зарядке. Энтузиасты однозначно будут придираться, однако это может быть обусловлено конфликтом моего оборудования и программного кода, проще говоря, не поддерживается устройство.
Что касается режимов зарядки, есть, быстрая, полная и капельная зарядка, здорово продлевающие жизнь аккумулятору. Все это дело включается при 20-процентной емкости, сначала используется постоянный ток, то есть быстро заряжаем до 80%, затем происходит медленная зарядка до полной емкости, а потом активируется капельный режим, то есть импульсная зарядка. Злоупотреблять опцией не стоит, а вот раз в месяц – можно и нужно.
Теперь о менеджере приложений. Здесь просматриваем не только, кто потребил, но и останавливаем особо наглую программу. При этом «Мастер экономии батареи» в состоянии полного покоя кушает также немало – 11%, но это по данным DU Battery Saver, которого, кстати, в списке приложений нет. Экие хитрецы! Но ничего, обратимся к его конкуренту, которого хранитель бессовестно «сдал». И… DU Battery Saver кушает 9.76% аккумулятора. А все из-за лишних наворотов. Учтите, что это пиковые показатели, но все-таки хотелось бы меньше. Хорошо, а теперь посмотрим на пиковые аппетиты программы.
Да, меньший расход обоснован и меньшей нагрузкой, чем у сотоварища. Хранитель использует 105,4 Мбайт ОЗУ при 1.2-процентной нагрузке на процессор. В общем, такие программы надо раз настроить и использовать по необходимости иначе удачи не жди, и менеджер батареи становится краеугольным камнем для батареи. Что касается трафика, то DU Battery Saver израсходовал на рекомендации 1.3 Мбайт.
Выводы
DU Battery Saver более логичен, чем «Мастер экономии батареи». При этом реклама хоть и есть, но разумная и большинство из собственных приложений. Радует удобная настройка и управление хранителем, а также приятный глазу интерфейс с удобными клавишами. При этом можно реально посмотреть, что и как ест, поэтому отключать и выводить из фона в автомате программы не рекомендую.
Гиков порадует монитор расхода и нагрузки в реальном времени, а также вольтаж, но не порадует «вранье» с температурой АКБ. В общем, если уделить DU Battery Saver 15 минут и все настроить, то можно пользоваться.
Оценка: 4.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора (измеряется с помощью сторонней программы при интенсивном использовании) |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Эффективность (реальная экономия батареи) |
| Интеллектуальная зарядка |
| Менеджер приложений |
| Управление с помощью одной клавиши |
| Контроль температуры аккумулятора |
