Выбираем менеджер аккумулятора для android-устройств: «Мастер экономии батареи» (Power Apps Tools), DU Battery Saver и Battery Doctor (страница 4)
Тестирование
Если посмотреть на вышеописанных конкурентов, то аппетиты приложения в пределах нормы, то есть 108.8 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом последняя во многом превосходит своих «друзей» по функциональности. Что касается дистрибутива, то он из 12.32 Мбайт разрастается до 31.82 Мбайт, что и неудивительно. При этом программа выборочна к Android, но отлично себя чувствует на версии 4.4.2. О разрешениях лучше и не говорить, так как их масса, однако никаких данных GPS, как это было у «Мастера заряда батареи». Местоположение для погоды определяется на основании данных мобильной сети.
Итак, приступаем. Начнем с экономии батареи. Здесь по аналогии с DU Battery Saver можно настроить несколько режимов. Есть два предустановленных: «Длинная жизнь» (отключение сетей и службы данных) и «Сон» (отключение всего, включая блокировку звонков и SMS, то бишь мобильной сети, как таковой). Настроить эти режимы нельзя, но можно создать свой профиль, где это дело регулируется, как угодно. Кстати, автоматически сохраняются текущий настройки, то есть вернуться в исходное состояние можно одним нажатием – отлично! Этого нет у «Мастера» и не совсем продуманно у DU Battery Saver. Кстати, профилей добавлять можно сколько угодно.
Но и это еще не все. Есть автоматическое переключение профилей (у DU Battery Saver – платно). При этом можно выбрать уровень заряда, когда это происходит, а также принять условия, то есть заряд низкий – такой-то профиль, идет восстановление батареи – такой-то. Можно вообще отключить все переключения во время зарядки смартфона.
И это еще не все. Можно настроить расписание, в какой промежуток времени включается, например, «Длинная жизнь» (активируется любой профиль) и когда выключается, например, с полуночи до шести утра. При этом по истечению этого срока задается другой режим, например, обычный. Да, теперь точно ясно, кто лидер этого обзора. При этом все это отрабатывает на ура, то есть за пару суток ни одного сбоя, включая работу ночного режима, а аккумулятор реально экономится, а не создается эффект этого.
При подключении зарядки все режимы, кроме базового, деактивируются. Здесь реализована умная трехступенчатая зарядка a-la DU Battery Saver. При этом, когда необходимо подзаряжать устройство, приложение само сообщит. Кстати, быстрая зарядка действительно быстрая, но до этапа непрерывной и капельной зарядки, где проследить разницу очень сложно. Остается надеяться, что это действительно работает и мы действительно оберегаем свой аккумулятор.
Оптимизация (активируется кнопкой на главном экране) закрывает фоновые процессы, а также предлагает, внимание, самостоятельно выбрать для деактивации все «оглаедов», отключить сети, которые расстарались, а также просмотреть историю всех зарядок в календарном виде (!). В общем гики будут довольны.
На главном экране чуть ниже трех точек есть небольшая клавиша, которая позволяет произвести быстрые настройки. Очень удобно, но замечаешь клавишу не сразу.
Не обошлось и без менеджера приложений, то есть графика их «трапезы». Кстати, можно отключить системные приложения, если вы не стремитесь их деактивировать. Здесь же можно закрыть особо рьяных товарищей, для чего они угодливо выделены, а на против программ есть соответствующая кнопка.
Теперь начинается самое интересное, то есть «битва» менеджеров аккумулятора за право быть самым не прожорливым. Итак, по данным Battery Doctor в состоянии покоя DU Battery Saver кушает 3.84% батареи, «Мастер экономии» чуть больше – 4.57%, что соответствует реальности. При этом сам Battery Doctor причисляет себя к скромникам, то есть буквально нулевой расход. Ага! Так я и поверил. Заглянем в статистику оппонентов. По данным DU Battery Saver программа ест 18.8% - да, согласен. По данным «Мастера» - 12.28%, что несколько занижено. На моих глазах реально происходило падение уровня емкости при постоянном использовании приложения, поэтому Battery Doctor бессовестно врет.
Теперь о ресурсах на момент окончания тестирования. Процессор затронут не был, а вот потребление оперативы выросло до 123.1 Мбайт, что не так уж критично. Что касается трафика, то его было уничтожено на 4.1 Мбайт. Куда это, интересно? Ах да, сайт открывал пару раз.
Выводы
Battery Doctor безусловно один из лучших менеджеров аккумулятора, способный удовлетворить даже самого взыскательно пользователя. При этом нет никакой рекламы, наблюдается реальная экономия емкости, все легко настраивается, хоть и приходится сначала немного поразбираться.
Потребление ресурсов в норме, интерфейс настраивает на деловой лад, есть скринсейвер, виджет и удобное переключение режимов и другие полезные плюшки, но…Но верить статистике использования батареи приложениями не стоит, так как она безбожно занижена, а значит, ставится и под сомнение оптимизация.
Увы, разработчики из Cheetah Mobile остались верны себе и больше пускают пыли в глаза, чем реально оптимизируют смартфон. В общем с осторожностью относитесь к кнопке оптимизация и не спешите закрывать «прожорливые» приложения, а вот батарею Battery Doctor реально экономит.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора (измеряется с помощью сторонней программы) |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Эффективность (реальная экономия батареи) |
| Интеллектуальная зарядка |
| Менеджер приложений |
| Управление с помощью одной клавиши |
| Контроль температуры процессора и аккумулятора |
Заключение
В самом начале рассмотрения сегмента менеджеров батарей я даже не представлял, что все будет настолько сложно и запутано. Тем не менее, и с такими исходными данными можно составить объективное мнение.
Начнем с «Мастера экономии энергии». Он не оправдал надежд, безнадежно оброс рекламой, безбожно потребляет батарею и явно не рекомендован к установке, однако его менеджер приложений куда объективнее казалось бы эталонного Battery Doctor.
Сводное сравнение Мастера экономии батареи (Power Apps Tools), DU Battery Saver и Battery Doctor
| Функциональность |
| Интерфейс |
91-136 Мбайт |
100-105 Мбайт |
108-123 Мбайт |
| Трафик |
40 минут |
40 минут |
40 минут |
40 минут |
40 минут |
40 минут |
| Стабильность |
С другой стороны, DU Battery Saver оказался самым правдивым из всех и реально показал использование аккумулятора приложениями и не только (а значит, мы оставляем эту программу для будущего тестирования), но… Он неверно показывает температуру батареи (что не страшно для большинства), запутывает лишними функциями, просит денег непонятно за что, не обходится без рекламы (к счастью, ее можно отключить), да и сам потребляет АКБ. Зато есть режимы экономии, которые можно настроить, однако все это происходит вручную, поэтому к программе надо привыкнуть.
Оставшийся участник, Battery Doctor, содержит весь необходимый инструментарий для экономии, что делает с успехом. Программа умеренно потребляет, не изобилует рекламой, предлагает массу настроек и ночной режим. Реализована интеллектуальная зарядка, как и у DU Battery Saver, да и вроде все безоблачно. Однако она преувеличивает реальный расход аккумулятора приложениями, поэтому для последующих замеров не годится.
Явного лидера не наблюдается, поэтому мы продолжим изыскания в следующей статье. Ну а пока… DU Battery Saver – для широкого круга потребителей, Battery Doctor – для гиков, а «Мастер экономии энергии» не оправдывает свое имя. Напоследок стоит отметить, что расход батареи тестируемыми приложениями замерен максимальный: в фоне они кушают гораздо меньше. Отсюда рекомендация – настроили один раз менеджер и забыли. Частое обращение к таким программам, как DU Battery Saver и «Мастер экономии батареи», только израсходует саму батарею.
