Обзор и тестирование мощных блоков питания формата SFX: SilverStone SST-SX500-LG и SilverStone SST-SX600G
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
В рамках тестирования блоков питания по массовой методике мы вновь возвращаемся к рассмотрению моделей форм-фактора SFX.
Ранее мы уже тестировали малоформатные БП мощностью 300, 350 и 450 Вт. Однако благодаря стабильной моде на компактные и производительные системы все более актуальными становятся SFX-блоки большей мощности. Причем «не абы какие», а высококлассные, обеспечивающие работу серьезного игрового ПК при низком уровне шума и высоком КПД.
Ну что ж, «их есть у меня». Оба новых участника должны отлично подходить именно для сборки «карманного» ПК игрового класса. Благо они выполнены по полностью модульной схеме, сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold и отличаются высокими мощностными характеристиками.
При этом SilverStone SST-SX600G – SFX-модель стандартной размерности. А вот SilverStone SST-SX500-LG особенно интересен, поскольку представлен в необычном форм-факторе SFX-L, предложенном компанией SilverStone для улучшения характеристик компактных блоков высокой мощности. Ниже этот момент будет рассмотрен подробно.
Итак, давайте проверим, на что способны герои обзора, а также проведем сравнение с лучшими полноразмерными блоками тех же мощностных категорий. Ну а начнем, как всегда, с внешнего осмотра.
Обзор SilverStone SST-SX500-LG
На фоне упаковок полноразмерных БП коробочка, в которой поставляется SilverStone SST-SX500-LG, выглядит просто крохотной – 220 x 210 x 80 мм. В карман, конечно, не положишь, но для переноски подойдет даже небольшая сумка.
Оформление традиционно для компании. С информативностью полный порядок – на упаковке сообщаются все необходимые сведения (описание модели, таблица характеристик, перечень разъемов) и приводится несколько фотографий.
Несмотря на небольшие размеры коробки, SilverStone SST-SX500-LG упакован достаточно надежно – корпус БП помещен в пакет из пузырчатой пленки, а свернутые шнуры играют роль дополнительных смягчающих элементов.
Комплект поставки включает две инструкции, шнур питания, крепежные винты и специальную рамку. При необходимости она позволяет установить SilverStone SST-SX500-LG в обычный корпус, рассчитанный на БП форм-фактора ATX.
Взглянем на само устройство.
Первое, что бросается в глаза – необычные пропорции. Габариты корпуса – 125.0 х 130.0 х 63.5 мм. Таким образом, блок равноценен обычным SFX-моделям по ширине (125.0 мм) и высоте (63.5 мм), а вот длина увеличена на 30 мм (130 мм против 100 мм).
По заявлению производителя, главное достоинство такого формата – возможность установки 120 мм вентилятора. Это позволяет значительно улучшить эффективность охлаждения и шумовые характеристики (стандартные SFX-блоки могут быть укомплектованы только 80 мм вертушкой).
Обратная сторона медали – возможные проблемы с совместимостью. Данная модель может не «подружиться» с некоторыми супер-компактными корпусами, допускающими установку только обычного SFX-блока.
Впрочем, нужно учитывать, что даже в самых тесных корпусах позади БП оставляется некоторое пространство для вывода шнуров. В любом случае, для «перестраховки» перед покупкой лучше произвести дополнительные измерения. Приведу конкретную цифру – длина «отсека» для блока питания должна составлять не менее 155-160 мм (130 мм – корпус БП, около 10 мм – разъемы модульных кабелей, еще 15-20 мм – минимальный радиус «загиба» кабелей). В остальном никаких проблем возникнуть не должно, поскольку ширина и высота блока стандартные.
Масса БП – около 1400 г, он оказался увесистым. Устройство выполнено по полностью модульной схеме.
Отмечу, что все разъемы подписаны, так что с подключением разберется даже не самый опытный пользователь.
На задней панели размещена кнопка отключения питания (некоторые SFX-блоки ее лишены – очевидно, для экономии внутреннего пространства).
Блок оснащается 120 мм вентилятором. Однако нужно отметить, что это не привычная «большая» вертушка типоразмера 120 х 25 мм, а более тонкая 15 мм модель. Что ж, высота корпуса на 23 мм меньше, чем у БП форм-фактора ATX (как раз «на целый вентилятор»), так что конструкторам и так пришлось серьезно поработать над компоновкой.
Судя по форме крыльчатки, перед нами «легкий» вентилятор, не приспособленный для создания высокого давления, но обеспечивающий неплохие показатели потока. Маркировка вертушки – S1201512MW. Как негативный момент отмечу использование производителем простого подшипника скольжения; как правило, они отличаются не самым высоким ресурсом.
Рассмотрим мощностные характеристики. По «единой» линии 12 В можно подать до 480 Вт мощности (максимальная сила тока – 40 А), что составляет 96% от номинала блока. Отличный показатель, подобным могут похвастать далеко не все качественные «пятисотки» формата ATX.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А. В сумме по ним можно подать до 105 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту эффективности 80 Plus Gold.
SilverStone SST-SX500-LG снабжен шнурами с составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Это обеспечивает максимальную совместимость, однако необходимо учитывать специфику данной модели – длина кабелей составляет только 300 и 400 мм (так что для полноразмерного корпуса она может не подойти, впрочем, этого и не требуется).
Длина шнура с разъемами PCI-e составляет 550 мм. Таких коннекторов здесь два (причем оба составные – 6+2-pin), на мой взгляд – в самый раз. Качественная «пятисотка» должна обеспечивать работу любой «прожорливой» одиночной видеокарты.
Набор разъемов для периферии не столь широк – три SATA, два Molex и один Floppy-коннектор. Здесь опять сказывается специфика блока – в компактном корпусе SFX-системы просто нет места для большого количества жестких дисков и периферийных устройств.
Что ж, по итогам внешнего осмотра блок производит очень позитивное впечатление.
Основная «особенность» (недостатком это не назовешь) была отмечена еще во вступлении – это необычный формат корпуса. Другие моменты, которые могли бы быть отмечены как минусы при обзоре ATX-блока, – малое количество разъемов периферии и небольшая длина шнуров, объясняются назначением этой модели. В компактной SFX-системе никаких проблем не возникнет.
А вот плюсы более значимы – отличные мощностные характеристики, сертификат 80 Plus Gold, полностью модульная конструкция.
