Обзор и тестирование мощных блоков питания формата SFX: SilverStone SST-SX500-LG и SilverStone SST-SX600G (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
SST-SX500-LG |
SST-SX600G |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 3 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 4 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
400 (CPU); 550 (PCIe); 600 (SATA); 700 (Molex) |
400 (CPU); 550 (PCIe); 700 (SATA); 700 (Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания: SilverStone SST-SX500-LG и SilverStone SST-SX600G;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест SilverStone SST-SX500-LG
Начнем с 500-ваттного блока. По обязательным требованиям нашей методики устройства этого класса должны обеспечивать нормальную работу системы при потреблении не менее 400 Вт. Интересно, что благодаря высокой нагрузочной способности линии 12 В SilverStone SST-SX500-LG успешно справился и со следующим уровнем нагрузки – 450 Вт. Хороший результат.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Как и положено блоку с «золотым» сертификатом, SilverStone SST-SX500-LG демонстрирует высокий КПД. При средней нагрузке можно рассчитывать на показатель более 90%, а в самых «неудобных» случаях (минимальное и максимальное потребление) КПД не опускается ниже 88-89%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации также отрабатывает тест хорошо. При высокой нагрузке возникает небольшая просадка напряжения на линии 12 В, однако отклонение составляет не более 1%.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Блок оснащен полупассивной СО – при минимальной нагрузке вентилятор неподвижен. Однако это касается только режимов с потреблением не более 100 Вт, которые не попали на наш график.
Что ж, это приятный бонус. При интернет-серфинге или офисной работе многие малогабаритные системы потребляют существенно меньше 100 Вт, так что появляется возможность собрать полностью бесшумный ПК для этих режимов.
После включения вентилятора скорость вращения увеличивается плавно, без заметных «ступенек».
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует отличные шумовые характеристики. При нагрузке до 350 Вт SilverStone SST-SX500-LG работает почти неслышно, при 400-450 Вт появляется тихий «гул», но и он различим только с близкого расстояния.
Тест SilverStone SST-SX600G
600-ваттный блок также превзошел обязательные требования методики и отработал всю программу тестирования с нагрузкой не менее 550 Вт.
КПД
В этом тесте две модели SilverStone оказались равноценны. Данный блок уверенно показывает КПД более 90% в режимах средней нагрузки, при максимальном и минимальном потреблении наблюдаются значения на 1-2% ниже.
В
Качество стабилизации вновь оказалось достаточно высоким. При максимальной нагрузке просадка напряжения на линии 12 В чуть превышает 1%. Не идеальный, но хороший результат.
Об/мин
Вентилятор SilverStone SST-SX600G тоже может останавливаться при низкой нагрузке. Однако это касается только самых легких режимов (максимальная нагрузка – около 50 Вт). Тестовая система в простое потребляет 80-100 Вт, при этом скорость вращения составляет 850 об/мин. Впрочем, малоразмерный 80 мм вентилятор при таких оборотах почти невозможно услышать, даже расположившись «впритык» к блоку.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
По шумовым характеристикам этот блок несколько уступает 500-ваттной модели. Получается, идея с «изобретением» нового форм-фактора и использованием 120 мм вентилятора оправдана на деле.
В то же время поругать SilverStone SST-SX600G за шум не получится. При нагрузке до 400-450 Вт блок работает очень тихо. «На максимуме» уровень шума составляет около 45 дБ – это негромкий гул, который будет попросту не заметен в большинстве систем с воздушным охлаждением.
