Обзор и тестирование мощных блоков питания формата SFX: SilverStone SST-SX500-LG и SilverStone SST-SX600G (страница 5)
Группа SFX-блоков
Напоследок еще одно сравнение. У нас есть возможность представить на графике три «золотых» блока SilverStone форм-фактора SFX. К 500-ваттному и 600-ваттному блокам присоединяется 450-ваттная модель SilverStone SST-ST45SF-G, протестированная ранее. В практическом плане это сравнение может оказаться очень полезным, так как позволяет выбрать конкретный блок под нужный вам уровень потребления.
Уровни нагрузки взяты, исходя из возможностей младшей 450-ваттной модели.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
450-ваттный блок несколько уступает старшим моделям по уровню КПД, и, что самое важное, по шумовым характеристикам.
Средняя нагрузка – 250 Вт. Это особенно важный режим, поскольку большинство систем среднего класса при типично игровой нагрузке потребляют ~250 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
450-ваттный блок неожиданно становится лидером по качеству стабилизации. Однако он опять уступает старшим моделям по КПД и шумовым характеристикам (и здесь разрыв увеличился).
Высокая нагрузка – 350 Вт (уровень типичного потребления мощной системы при «игровой» нагрузке).
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
Здесь ситуация та же. SilverStone SST-ST45SF-G уступает конкурентами по КПД и шумовым характеристикам. 500- и 600-ваттные модели во всех режимах показали близкие результаты.
Заключение
Начнем с краткого перечисления плюсов и минусов протестированных устройств.
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике – 450 Вт);
- Очень высокие показатели КПД (88-92%);
- Отличные шумовые характеристики (до 42 дБ при максимальной нагрузке);
- Достаточно высокое качество стабилизации;
- Наличие двух разъемов PCI-e 6+2-pin (плюс для блока форм-фактора SFX);
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Не самое большое количество разъемов для периферии (несущественный минус, учитывая область применения компактного БП);
- Нестандартная размерность корпуса (длина увеличена на 30 мм).
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике – 550 Вт);
- Очень высокие показатели КПД (88-91%);
- Хорошие шумовые характеристики (до 46 дБ при максимальной нагрузке);
Минусы:
- Отсутствие кнопки отключения питания.
SilverStone SST-SX500-LG произвел отличное впечатление. По основным характеристикам этот компактный блок не уступает лучшим «золотым» 500-ваттным моделям форм-фактора ATX и работает очень тихо независимо от нагрузки. Единственный момент, на который стоит обратить внимание – нестандартная размерность корпуса.
Что интересно, при более высокой стоимости существенных преимуществ у 600-ваттной модели SilverStone SST-SX600G не обнаружилось. Так что рассматривать ее следует в двух случаях – при реальной необходимости подать больше мощности, либо при жестком ограничении на размер блока (стандартный SFX-формат).
Однако если оценивать SilverStone SST-SX600G как таковой, без сравнения с младшей моделью – это блок очень высокого класса. Это, по крайней мере, из известных нам, наиболее мощный и продвинутый блок питания формата SFX на рынке. БП обеспечивает высокие мощностные характеристики и может быть с успехом использован даже при сборке экзотической производительной системы «сверхмалого» формата.
