Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Аппаратные модификации
- Результаты Metro: Last Light
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Видеокарты MSI Lightning и разгон давно стали словами-синонимами. Но вот уже много лет компания движется в сторону экстремального разгона, забывая о простых энтузиастах и обычных пользователях. К примеру, модели серии Lightning постоянно совершенствуются по части системы питания, возможности обхода защит и прочего. А типичного покупателя помимо фишек, рассчитанных под жидкий азот, удивить нечем.
Поэтому при работе над новой версией «Молнии» инженеры MSI постарались максимально адаптировать ее сразу под несколько классов потребителей. Задумка интересная, но на практике подобное реализовать сложно, ведь когда мы стараемся угодить всем, обычно приходится идти на жесткие компромиссы. А что вышло на этот раз?
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980/ GTX 980 Ti/ GTX Titan X |
| Gigabyte GV-N98TG1 Gaming-6GD |
| MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G |
| Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream |
| MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Новинка MSI получилась довольно крупной, особенно это заметно по толщине. Вместо привычных 35-40 мм разработчики решили занять два с половиной слота расширения, использовав увеличение габаритов для улучшения охлаждения. Это благотворно сказалось на толщине радиатора и высоте лопастей вентиляторов. Как следствие, можно рассчитывать на высокий КПД системы охлаждения с минимальным уровнем шума.
С другой стороны, на тыльной стороне применена стандартная заглушка, из-за чего весь нагретый воздух остается в системном блоке. Что касается видеовыходов, то их выбор невелик. Ассортиментом могут похвастать только порты DisplayPort, в остальном все стандартно: по одному DVI и HDMI, три DisplayPort. Судя по всему, это стало тенденцией – уменьшать число портов DVI в угоду последним.
Печатная плата
Печатная плата для графических решений серии Lightning разрабатывается силами инженеров MSI и создается с чистого листа. Отсюда и наличие множества фаз питания, двойного BIOS и отдельного питания трех линий (GPU, PLL, MEM).
Впрочем, для MSI это стало уже традицией – разделять линии. Теоретически такие изменения хорошо сказываются при экстремальном разгоне. И при проверке видеокарта действительно почти ничего не использует из слота PCI-e (15-20 Вт в пике). Основная нагрузка приходится на три кабеля питания.
Благодаря тому, что разъемы повернуты защелкой к процессору, кабели удобно подключать и отключать. Кроме того, отсутствует риск зацепиться пальцами за выступающие грани радиатора.
Всего для графического процессора выделено двенадцать фаз питания. Все они сделаны по технологии Dr.MOS с заменой стандартных катушек и установкой эффективных конденсаторов. По всем признакам видеокарта должна получиться тихая, без раздражающих писков дросселей под частичными нагрузками. Сами фазы работают через удвоители. Суммарный запас по питанию – более 600 Вт. В номинальном режиме MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning оказалась на удивление экономной, расходуя всего 260 Вт.
С торца печатной платы выведены разъемы для мониторинга: vGPU, vPLL, vMEM. Широкий разъем, видимо, диагностический, либо в скором времени MSI представит какой-то внешний блок для управления, поскольку в коробке с видеокартой ничего подобного найти не удалось. Вверху есть переключатель версий BIOS: стандартная прошивка и рассчитанная под азот. В последнем случае снимается часть защит и убирается лимит энергопотребления. Кстати, дизайн PCB предусматривает аж десять слоев вместо привычных шести-восьми.
ШИМ-контроллер IRF 3595A работает по схеме 6+2 фазы. Естественно, недостающие фазы подключены через удвоители.
Здесь отметим, что пока для использования всего потенциала видеокарты нужна специальная версия MSI Afterburner, иначе о серьезном повышении напряжения можно забыть. В классическом представлении MSI позволяет пользователям использовать напряжение для GPU до 1.25 В, чего вполне хватит для разгона до 1450-1500 МГц.
Двенадцать микросхем памяти SK Hynix R2C с номинальной частотой 1750 МГц расположены с лицевой стороны.
Графический процессор GM200 собран на подложку в 2015 году, точнее на 32-й неделе.
Заявленные рабочие частоты MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning можно назвать высокими: видеоядро – 1203 МГц (GPU Boost до 1304 МГц), память – 7100 МГц (номинальная частота 1775 МГц).
