Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming SOC (GV-N98TG1 Gaming-6GD)
Оглавление
- Вступление
- Обзор Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming SOC
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Результаты Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
Не прошло и месяца с момента анонса GeForce GTX 980 Ti, как в магазинах начали появляться версии GeForce GTX 980 Ti с нереференсным охлаждением. Мало того, даже с измененной печатной платой. В принципе, это нормально, благо сама компания Nvidia позволила (в отличие от GeForce GTX Titan X) покупать напрямую GPU и делать с ним все, что душе угодно. И поскольку теперь перед производителями открыты все возможности, можно ожидать больше разнообразных вариантов GeForce GTX 980 Ti.
Первой ласточкой в нашей лаборатории стала модель Gigabyte с охлаждением Windforce 3X 600W. Серия G1 Gaming для Gigabyte стала открытием. Как и у других компаний, все, что выпускается, модно называть Gaming. Логично предположить, что видеокарты созданы для игр, но подчеркнуть это в названии, видимо, очень важно.
Что ж, не будем иронизировать над этим, а лучше протестируем новинку из линейки G1 Gaming и выясним, какие улучшения были внесены по сравнению с эталонной видеокартой Nvidia GeForce GTX 980 Ti.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980/ GTX 980 Ti/ GTX Titan X |
| Gigabyte GV-N98TG1 Gaming-6GD |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарты Gigabyte серии Gaming оборудованы дополнительным DVI разъемом. Общее количество видеовыходов доведено до шести штук. Одновременно можно задействовать пять, но с одной особенностью.
Подключить несколько мониторов можно и к обыкновенной GTX 980 Ti, используя 3 DP и один DVI. В основном мультимониторная конфигурация приобретает смысл, когда создается группа из нескольких дисплеев с высоким разрешением, более 2560 х 1440. В таком случае HDMI порт отпадает, и остается полезных видеовыходов на Gigabyte ровно столько же, сколько и на видеокартах с референсным набором портов. Возможно, это можно было обойти, задействуя два полноценных DVI порта, но в этом варианте вы лишаетесь пары DP. Так что на рассматриваемой видеокарте расширенный набор портов все еще представляет собой компромисс.
Размеры самой модели слегка увеличены. Это в основном касается длины, и получилось это из-за длинной системы охлаждения, а также защитного кожуха, закрепленного с обратной стороны.
Печатная плата
Печатная плата видеокарты по размещению компонентов заимствовала особенности референсной платы. На этом все сходства заканчиваются. Ах да, чуть не забыл, количество фаз питания GPU - их ровно столько же, как и на эталонной GTX 980 Ti.
В остальном Gigabyte сильно переделала дизайн. Причем заменены в том числе катушки, которые, по заверению инженеров, не будут издавать лишние звуки. Наше дело поверить, но обязательно проверить.
Забавно, что никаких светодиодных индикаторов питания, способов обойти защиту и прочего Gigabyte не делает. Небольшую иллюминацию создает три индикатора: когда вращаются вентиляторы – горит надпись Windforce, а когда они останавливаются, то по бокам включаются «STOP» и «SILENT». Как по мне, это наиболее оптимальный режим подсветки, он не досаждает избыточной яркостью и при этом несет некоторую информативность.
Для работы видеокарты используется два 8pin коннектора. Суммарная мощность достаточная для разгона до любого уровня. А судя по заводским характеристикам, видеокарту уже прилично разогнали. Заглянув в BIOS, открывается еще одна хитрость от инженеров Gigabyte: максимальная суммарная мощность с двух разъемов – до 390 Вт. Приличный запас в номинале – 300 Вт. Мне нравится такой подход, никаких изменений в BIOS вносить не нужно. Прибавьте балласт слота PCIe 66-75 Вт и перед вами номинант на самый рекордный потенциал для разгона.
ШИМ-контроллер - NCP81174. Он же работает с другими видеокартами Nvidia: GTX 960, 970 и GTX 980. Распознается всеми утилитами для разгона.
Небольшие микросхемы с надписями 81162 – удвоители фаз. Рядом с ними контрольная логика. Gigabyte несколько усложнил схемотехнику в расчете на останавливающиеся вентиляторы.
12 микросхем памяти производства SK hynix распаяны с передней стороны. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 384 бит.
Как Hynix, так и Samsung, обе версии прекрасно разгоняются. Здесь еще играет важную роль контроллеры памяти в самом GPU. Nvidia прекрасно это осознавала и модернизировала контроллеры с учетом высокой частоты работы микросхем памяти.
Графическое ядро Maxwell выпущено в 2015 году. Номинальные частоты видеокарты составляют 1190 МГц (GPU Boost до 1291 МГц) и 1750 МГц для памяти. В BIOS данные несколько разнятся: 1152 МГц и 1240 МГц.
Система охлаждения
На все видеокарты Gigabyte от GTX 960 до GTX 980 Ti устанавливается единый модуль охлаждения, состоящий из трех 77 мм вентиляторов.
Хотя сама печатная плата и короче, для защиты выходящих за периметр тепловых трубок сзади прикручивается пластина. Она не только предохраняет мелкие элементы сзади, но и дальше загибается под углом в 90 градусов, чтобы полностью исключить повреждение торцов тепловых трубок.
Только вот снять ее сложно: для этого придется целиком демонтировать основной радиатор. Зато почистить ребра проще простого – отвинчиваете 4 винта по торцам и готово.
Радиатор на GTX 980 Ti достаточно сложный. Он состоит из двух секций: та, что справа – основная, стянутая болтами. В нее впаяны 5 тепловых трубок (4 толстых и одна 6 мм). Судя по наличию обилия флюса, она пропаяна хорошо.
Все трубки касаются медного основания, через него же передается тепло от микросхем памяти. В левой части вспомогательный радиатор. Хотя сказать однозначно, кто из них основной, а кто вспомогательный, сложно. Поскольку 4 из 5 тепловых трубок уходят на левую часть, то основная отдача тепла там и происходит.
Но правую часть греют еще и микросхемы памяти, работающие на частоте 7 ГГц, а это тоже немало. В результате видеокарта сильно нагревается, и для охлаждения требуется массивный радиатор.
Силовые элементы также охлаждаются. Происходит это через термопрокрадку, а контакт непосредственный с основным радиатором. На мой взгляд, стоило катушки оснастить термопрокладкой и охлаждать. Как показывает практика, дополнительное охлаждение никогда не бывает лишним.
И наконец венчает всю конструкцию кожух с тремя вентиляторами.
