Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream
Оглавление
- Вступление
- Обзор Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Результаты Metro: Last Light
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Как всегда, среди представителей одного модельного ряда есть более и менее удачные экземпляры. Те, что получше, оснащаются хорошей системой охлаждения, повышенными частотами, оптимизированным алгоритмом управления вентиляторами и прочими фишками.
Из-за постоянно растущего курса доллара GeForce GTX 980 Ti сейчас не самая популярная видеокарта, хотя еще полгода назад была доступной для многих. Тем не менее, она по-прежнему заслуживает внимания. Ранее мы протестировали две модели GeForce GTX 980 Ti – Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming SOC и MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G, теперь пора дополнить данный перечень.
На этот раз героем обзора станет видеокарта производства Palit – GeForce GTX 980 Ti Super JetStream. Сможет ли она нас удивить, и если да, то как именно?
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980/ GTX 980 Ti/ GTX Titan X |
| Gigabyte GV-N98TG1 Gaming-6GD |
| MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G |
| Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта Palit получилась довольно крупной. Особенно это заметно по толщине. Вместо стандартных 35-40 мм компания решила занять два с половиной слота расширения, но при этом использовала лишнюю толщину во благо охлаждению. Радиатор СО очень толстый и эффективный.
В тыльной стороне проделаны отверстия для отвода нагретого воздуха. Столь простой и изящный шаг позволяет дополнительно отводить тепло из корпуса. Непонятно, почему остальные производители пренебрегают столь элементарным решением.
Правда, пришлось пожертвовать вторым DVI портом, вместо которого появился DisplayPort. Суммарно версия JetStream обеспечивает возможность подключения до пяти мониторов: DVI, три DisplayPort и MiniHDMI 2.0.
Печатная плата
Нельзя не отметить, что инженеры Palit черпали вдохновение, используя шаблон в виде референсной печатной платы GeForce GTX 980 Ti.
Тем лучше нам, не пострадала система питания и ШИМ-преобразователи остались стандартными.
Всего для графического процессора выделено восемь фаз питания, сделанных по технологии Dr.MOS. Катушки перекочевали с эталонной печатной платы. Вероятно, мы их еще услышим при тесте шумности. Еще две фазы используются для микросхем памяти.
Фазы на видеокарте настоящие, без удвоителей или параллельного подключения. Поэтому в сумме такая схема обеспечит более 600 Вт мощности. Напомню, эталонная версия потребляет всего 275 Вт – налицо более чем двукратный запас мощности. Зачем же понадобилась такая мощная система питания? Ответ кроется на торце видеокарты.
При необходимости на Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream можно отключить защиту по силе тока и максимальному напряжению. Еще одна радостная новость для оверклокеров – место снятия защит не прикрыто гарантийным стикером. Аккуратное удаление резистора – дело пяти минут. Рядом есть и «земля», и +5В, и +12В. Ну а точки замера напряжений – это логичный шаг на пути к полному набору оверклокера.
Неужели компания Palit серьезно взялась за адаптацию топовых видеокарт под разгон на фреонке и азоте? Похоже, что да, но пока результатов разгона не так много. Возможно, позже такие модели заинтересуют известных мастеров своего дела.
Выше уже упоминалось, что версия Palit недалеко ушла от эталонного дизайна GeForce GTX 980 Ti. Поэтому не приходится удивляться, найдя привычный для всех видеокарт Maxwell ШИМ-контроллер NCP 81174.
Питание видеокарты осуществляется при помощи двух разъемов: 8pin и 6pin. Запас прочности цепей достаточный, проблема лишь в том, что производители редко оставляют пользователям возможность задействовать его полностью.
Двенадцать микросхем памяти SK Hynix R2C с номинальной частотой 1750 МГц расположены с лицевой стороны.
Графический процессор GM200 собран на подложку в 2015 году, точнее на 19-й неделе. Заявленные частоты работы видеокарты: 1152 МГц (GPU Boost до 1241 МГц), память – 7000 МГц (номинальная 1750 МГц).
