Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning (страница 4)
Саму видеокарту стоит подготовить – утеплить и защитить. Для начала нужно избавиться от любого проявления конденсата. Первым в порядке очереди идет GPU. Есть два способа защиты: вариант А подразумевает нанесение лака на элементы вокруг GPU; вариант Б – заполнить пространство, так я и поступил.
С обратной стороны вокруг графического процессора все обклеивается.
Для охлаждения зоны VRM задействуется специальный радиатор, идущий в комплекте с видеокартой.
Вокруг слота в материнской плате следует закрыть абсолютно все, потому что попадание даже одной капли воды в разъем к контактам приведет к проблемам.
Не стоит пренебрегать и дополнительной защитой. В моем случае используются бумажные полотенца, хорошо впитывающие воду.
И обязательно позаботьтесь как об охлаждении VRM внешним вентилятором, так и обдуве задней части. Чем сильнее поток, тем сложнее воздуху конденсироваться в кристаллы льда.
После всех манипуляций видеокарта MSI стабильно заработала на частоте 1700 МГц при 1.45 В vGPU.
И даже прошла все тесты на этой частоте…
Конечно, можно было и больше выжать из GPU, но при увеличении напряжения сверх 1.35 В видеоядро GM200 начинает себя вести странно.
Многие оверклокеры уже отмечали сей факт, и стоит о нем помнить: текущий дизайн GPU Nvidia отлично разгоняется до 1450-1500 МГц при vGPU 1.2-1.25 В, а дальше начинается борьба с защитами и линиями PCI-e, и прочее в том же духе.
Поэтому было сочтено разумным остановиться на достаточно стабильной частоте и умеренно среднем напряжении. Тем более что даже «фреонка», отводящая до 300 Вт при температуре -45°C, и отличный прижим давали просадку под нагрузкой до -15°C.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560 х 1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Заключение
Не знаю, как вам, а мне новая видеокарта MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning понравилась. Благо она хорошо проявила себя в трех режимах работы: обычном, в разгоне и с применением аппаратных доработок.
Среди прочих достоинств отметим отличные заводские характеристики с высокой частотой работы GPU, малошумный и легкий разгон до 1.5 ГГц, умеренные аппетиты в энергопотреблении и готовность выдержать отрицательные температуры. Но все прелести экстремального разгона доступны только избранным с уникальной версией MSI Afterburner! И об этом стоит помнить.
С другой стороны, для работы со штатным кулером подобран правильный диапазон напряжений. А ставить сверх того, что допускается в штатной версии MSI Afterburner, нет смысла, поскольку графический процессор GM200 крайне требователен к охлаждению при напряжениях выше 1.25 В. В итоге, в отличие от версии MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G, перед нами модель, рассчитанная скорее на энтузиастов, нежели на обычных пользователей.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning.
- А также лично donnerjack.
