Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
На графиках представлены две версии: первая – видеокарта без разгона и модификаций BIOS, вторая – без изменений в BIOS, но с разгоном штатными версиями ПО.
Как можно видеть, в номинальном режиме модель MSI показывает отличный результат частоты графического ядра – от 1400 до 1420 МГц, получается даже больше заявленного. Кроме того, в BIOS записан лимит TDP 260 Вт. Очень скромный показатель, учитывая рекомендованные 275 Вт.
Разгон увеличил энергопотребление на 25 Вт, или до 295 Вт. Частота графического процессора при этом достигла 1500 МГц и уперлась в лимит энергопотребления.
Частота памяти.
Память стандартно разогналась до 2000 МГц, что является средним результатом для GeForce GTX 980 Ti. Обычно она разгоняется до 1950-2050 МГц.
Еще раз повторюсь, что мы ищем 100% стабильную частоту, на которой видеокарта проходит все игровые тесты. В некоторых тестах при поднятии напряжения память могла работать и на частоте 2100 МГц, но 100% стабильности на протяжении часа добиться не удалось.
Напряжение vGPU.
При стандартных настройках среднее напряжение, подаваемое на GPU, составило 1.19 В. Через приложение MSI Afterburner его удалось поднять до 1.25 В.
Температура GPU.
Температура графического процессора редко превышала 70°C. В нормальном режиме работы без разгона графическое ядро нагревается до 70°C, в разгоне – до 74°C.
Энергопотребление.
На выходе заявленные цифры подтвердились. В штатном режиме MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning является экономной видеокартой, потребляющей всего 260 Вт. Разгон добавляет к этому значению еще 25 Вт.
Обороты вентиляторов.
Аппаратные модификации
При обзоре MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning трудно представить себе полноценный отчет без разгона с использованием отрицательных температур. Поэтому сама компания предоставила подробное описание модификаций.
В первую очередь убираем резистор R121 для снятия термозащиты.
Добавляем 10 кОм резистор между точками PR108 и PC95.
Замыкаем контакты R52, R53, R54.
Добавляем емкости (в восьми точках) по желанию для NVVDD-мода.
И еще увеличиваем емкость (в двух местах) для MEM-мода.
Если вы хотите одновременно использовать одинаковое напряжение VID_PLLVDD с PEV_VDD, то стоит перенести резистор с точки R187 на R188.
