Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Результаты Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает рассмотрение сегмента нереференсных видеокарт GeForce GTX 980 Ti. Уже сейчас в продаже можно найти не менее четырех моделей с измененным дизайном PCB. И, как всегда, среди представленных версий есть и лидеры, и аутсайдеры.
Мы уже встречались с экземпляром Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming SOC, и тогда он оставил несколько неоднозначные впечатления. Так, по силовой схеме вопросов к производителю не было, а вот с уровнем шума стоило разобраться еще на этапе проектирования системы охлаждения.
Компания MSI славится тщательным подходом к конструированию СО. Благодаря этому на ее видеокартах часто останавливают свой выбор пользователи, которым желателен низкий уровень шума и высокий базовый разгон. Далее мы выясним, может ли соответствовать данным требованиям модель, ставшая героем обзора – MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G с кулером Twin Frozr V.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980/ GTX 980 Ti/ GTX Titan X |
| Gigabyte GV-N98TG1 Gaming-6GD |
| MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Длина MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G вполне стандартная, если и больше референсной версии, то совсем на чуть-чуть. Чего не скажешь о ширине. Почти 130 мм, из них 120 мм чистой печатной платы. В принципе, это не должно создавать больших проблем в нормальных корпусах, но что делать тем, кто захочет разместить ее в Mini-ITX? С такой высотой видеокарта действительно может не поместиться в маленьком корпусе.
Набор видеовыходов типичен: один DVI-D, HDMI 2.0 и три DisplayPort. Даже задняя панель полностью заимствована у базового дизайна.
Печатная плата
Вот она, самая главная и важнейшая составляющая любой видеокарты – дизайн и выбор компонентов.
Итак, для чего же понадобилось инженерам MSI расширять печатную плату? Ответ кроется на фотографиях, восемь фаз питания GPU и две фазы питания памяти.
Вроде бы стандартное число, такой же набор стоит и на референсной видеокарте! Но все компоненты отличаются: MSI выбрала других поставщиков, да что говорить, даже другой тип силовых транзисторов.
Обычно в видеокартах используют два типа: первый – Dr.MOS микросхемы (пара мосфетов (нижний плюс верхний) и драйверы в одном корпусе), второй – классический, состоящий либо в дорогом исполнении из трех силовых транзисторов, либо в упрощенном, из двух. К ним еще надо приплюсовать дроссель, драйвер и прочее.
Но компания MSI пошла своим путем. Сначала инженеры нашли и установили двухканальный мосфет SM7320, к нему добавили драйвер NCP81061, а четыре фазы, контролируемые ШИМ-контроллером, превратили в восемь путем подключения удвоителей ON Semiconductor NCP81162. Получился своего рода «Франкенштейн».
Как он себя поведет под нагрузкой, и будут ли слышны пищащие катушки, мы узнаем позже.
Пока схема выглядит странной и до боли знакомой. Мне хватило трех минут, чтобы вспомнить. Оказывается, брат-близнец нашей видеокарты – MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G. У нее с точностью до мельчайших деталей такая же схема силовых цепей. И даже ШИМ-контроллер идентичный – NCP 81174.
Питание видеокарты осуществляется при помощи двух 8pin разъемов. Суммарная мощность – до 300 Вт с номинальными характеристиками. Запас прочности цепей достаточен и для 450-500 Вт. Проблема лишь в том, что производители редко оставляют пользователям возможность задействовать весь запас. Хотя, по моему мнению – это глупо, достаточно было бы ограничения по максимальному току.
Питание памяти сделано по двухфазной схеме с традиционной схемотехникой. Но никто до сих пор так и не угадал производителя ШИМ-контроллера.
Двенадцать микросхем памяти SK Hynix R2C с номинальной частотой 1750 МГц расположены с лицевой стороны. В версии MSI эту память можно немного разогнать. На выходе получилось 1775 МГц.
Графический процессор GM200 собран на подложку в 2015 году, точнее на 18 неделе. Ну а заводские частоты видеокарты зависят от активации профилей. MSI предлагает на выбор три режима:
- OC Mode – 1178 МГц (Boost до 1279 МГц)/7096 МГц;
- Gaming Mode – 1140 МГц (Boost до 1228 МГц)/7010 МГц;
- Silent Mode – 1000 МГц (Boost до 1076 МГц)/7010 МГц.
Мы тестировали видеокарту в самом производительном режиме – OC Mode.
