Выбираем блок питания мощностью 600-650 Вт: итоги тестирования 50 моделей (страница 6)
Заключение
Переходим к подведению окончательных итогов. Минимальная стоимость по-настоящему качественного 600-ваттного блока – 50-60 долларов. За эти деньги можно приобрести Hipro HPP600W-B или EVGA 600B, сертифицированные по стандарту 80 Plus Bronze.
Hipro HPP600W-B
Плюсы:
- Невысокая стоимость;
- Стандартные габариты корпуса;
- Достаточные мощностные характеристики;
- Высокий показатель КПД (~85%);
- Хорошие шумовые характеристики;
- Отличное качество стабилизации;
- Значительное количество разъемов для периферии.
Минусы:
- Наличие только двух коннекторов PCI-e (незначительный минус для устройства данной ценовой категории);
- Немодульная конструкция.
EVGA 600B
Плюсы:
- Достаточно высокое качество стабилизации;
Минусы:
Оба блока показывают КПД ~85%, хорошее качество стабилизации (Hipro HPP600W-B и вовсе почти идеальное) и работают совсем негромко (до 42 дБ при максимальной нагрузке – блоки будут практически «не слышимы» в составе типичной системы).
Добавив ~5-10 долларов, можно приобрести модель более высокой мощности. В общем, здесь переплата вполне оправдана.
Учитывая нынешние реалии (значительный рост цен на «железо»), эти «бронзовые» БП – самый разумный выбор почти для любой системы. Покупка более дорогих моделей даст незначительный прирост характеристик и будет оправдана только при сборке дорогостоящего ПК (в идеале – с парой графических ускорителей) или предельно тихой системы.
Высококлассные блоки стоят около 100 долларов (~90-105 долларов). Сразу четыре устройства такого типа показали близкие результаты.
Cougar GX600 (G600)
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики;
- Высочайший КПД (87-91%);
- Отличные шумовые характеристики;
- Высокое качество стабилизации;
- Значительное количество разъемов для периферии;
- Наличие четырех разъемов PCI-e;
- Модульная конструкция;
- Оригинальный дизайн.
Минусы:
- Большая длина корпуса – 179 мм (блок на 40 мм длиннее стандарта).
Enhance Gold Edition 600W (EPS-1760GA4)
Плюсы:
- Наличие четырех разъемов PCI-e.
Минусы:
- Нестандартные размеры корпуса (длина увеличена на 20 мм);
Corsair CS650M
Плюсы:
- Высочайший КПД (88-91%);
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Серьезных недостатков не выявлено
Все блоки работают очень тихо, показывают, как минимум, хорошее качество стабилизации и высочайший КПД (на 3-5% выше, чем у «бронзовых» моделей). Разница в деталях.
Так, Corsair CS650M может похвастать стандартной размерностью корпуса (заметим – при модульной конструкции). Таким образом, эти блоки пригодны для установки в компактные системы, куда «длинные» Enhance и Cougar могут просто не влезть.
А Enhance Gold Edition 600W оказался единственным «немодульным» устройством.
Напоследок упомянем еще один блок. Это самая дорогая модель, заслужившая нашу рекомендацию к покупке. Seasonic X-650 оценивается в ~115-125 долларов.
Seasonic X-650
Плюсы:
- Высочайший КПД (~89-91%);
- Полупассивная система охлаждения (практически бесшумная работа блока при нагрузке до 500 Вт);
- Очень высокое качество стабилизации;
Минусы:
- Нестандартные размеры корпуса (длина увеличена на 20 мм).
Вся соль в полупассивной системе охлаждения, которая у Seasonic оказалась отлично настроена (вентилятор включается достаточно поздно, обороты не «плавают», что может быть неприятно на слух, к тому же отсутствуют посторонние шумы компонентов платы). В системах с реальным потреблением до 500 Вт (а в эту цифру с запасом укладывается большинство ПК с одиночной видеокартой) блок будет фактически бесшумным.
Также отмечу, что Seasonic X-650 «сместил с пьедестала» Fractal Design Newton R3 600W, который при большей стоимости обладает более низкими мощностными характеристиками, включает вентилятор раньше (при нагрузке ~450 Вт) и в активном режиме работает заметно громче.
Подведем общий итог. Со времени выхода первого обзорного материала расклад сил в категории 600/650-ватных моделей значительно изменился. «Новички» составили конкуренцию лучшим устройствам различных ценовых групп, а пересмотр цен с «привязкой» к курсу доллара дополнительно повлиял на результаты выбора.
Совсем скоро вашему вниманию будет представлен обновленный сводный обзор блоков высокой мощности (700-850 Вт). Результаты обещают быть еще более любопытными, поскольку с момента выхода первого варианта статьи подборка протестированных блоков была расширена почти в два раза.
