Выбираем блок питания мощностью 600-650 Вт: итоги тестирования 50 моделей (страница 4)
Недорогие модели
Воспользуемся режимами средней (300 Вт) и высокой (500 Вт) нагрузки.
При нагрузке 300 Вт
При нагрузке 300 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 300 Вт
дБ
При нагрузке 500 Вт
При нагрузке 500 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 500 Вт
дБ
Из-за появления сильных конкурентов наш предыдущий лидер бюджетного сегмента – AeroCool KCAS-600W – смотрится не так уверенно. Блок по-прежнему остается самым тихим в подборке, однако Hipro HPP600W-B и EVGA 600B проигрывают всего ~1 дБ (что неразличимо на слух) но предлагают намного более высокое качество стабилизации. По комплексу характеристик именно эти модели можно считать лучшими в данной категории.
Chieftec GPS-600A8 и Hipro HPA-600W – самые дешевые блоки в списке, они чуть уступают конкурентам сразу по ряду параметров.
Итак, хотя борьба получилась плотной, наибольшего внимания заслуживают Hipro HPP600W-B и EVGA 600B. Из нашего сравнения выбывают AeroCool KCAS-600W, Chieftec GPS-600A8 и Hipro HPA-600W.
Устройства среднего класса
Поскольку в эту группу входят и 600- и 650-ваттные модели, воспользуемся теми же режимами средней и высокой нагрузки – 300 и 500 Вт.
При нагрузке 300 Вт
При нагрузке 300 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 300 Вт
дБ
При нагрузке 500 Вт
При нагрузке 500 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 500 Вт
дБ
Непростой выбор, сразу несколько устройств обладают схожим набором характеристик.
Ближайшие соперники – XFX XPS-650W-SEW и Fractal Design Integra M 650W – при высокой нагрузке работают заметно громче. При среднем уровне потребления они вдобавок уступают G650M по показателю КПД. Итого, в активе этих блоков остается только небольшой выигрыш по качеству стабилизации. Тот же расклад сил сохраняется и при следующем уровне нагрузки – 550 Вт.
При нагрузке 550 Вт
При нагрузке 550 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 550 Вт
дБ
Ну а Chieftec CTG-600-80P, Fractal Design Integra M 650W, FSP SPI PRO 600W и XFX XPS-650W-SEW придется объявить проигравшими (еще раз подчеркну, что это касается только конкретного сравнения, все блоки, дошедшие до этого этапа тестирования, показывают очень неплохие результаты).
