Выбираем блок питания мощностью 600-650 Вт: итоги тестирования 50 моделей (страница 2)
Второй этап: качество стабилизации
Второй этап отбора – проверка качества стабилизации. Как и раньше, мы фокусируемся на канале 12 В, который является основным в современных системах и наиболее подвержен просадкам. По требованиям стандарта ATX отклонение напряжения не должно превышать 5%, таким образом, норма для линии 12 В лежит в пределах 11.4-12.6 В. Впрочем, столь значительные завышения нам еще не встречались, так что задача сводится к простому поиску моделей, не удержавших напряжение на уровне 11.4 В.
600- и 650-ваттные блоки рассматриваются по отдельности при рекомендованной для этих групп максимальной нагрузке 500 и 550 Вт. На графиках они отсортированы по напряжению на линии 12 В. Графа «Пороговые значения» отражает максимально допустимые просадки напряжений.
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В
При нагрузке 500 Вт
В
Все 600-ваттные блоки успешно справляются с поставленной задачей.
При нагрузке 550 Вт
В
А вот среди 650-ваттных БП обнаружились две модели Thermaltake, показавших слабые результаты. LT-650-AL2NL и TR2 650W Bronze выбывают из нашего сравнения.
Общее количество участников сократилось до 39.
Третий этап: уровень шума
Переходим к финальному этапу предварительного отбора. Здесь добавляется элемент субъективизма, ниже приводится традиционное описание различных уровней шума «на слух».
- До 42 дБ – блок практически не слышен, такой БП подойдет даже для очень тихой системы;
- 43–46 дБ – тихая работа, хотя БП и будет чуть заметен на фоне системного блока с максимально «задушенными» вентиляторами;
- 46–49 дБ – в целом приемлемый уровень шума, блок отчетливо слышно, но абсолютное большинство пользователей такой показатель устроит;
- 50–55 дБ – неудовлетворительные значения, шум БП четко заметен и будет раздражать многих пользователей;
- 55–60 дБ – тихий ужас (а точнее, громкий!), от которого поможет спрятаться лишь громкая музыка или звуковое сопровождение игр/фильмов в наушниках;
- Выше 60 дБ – а это уже просто диагноз. Таким моделям БП не место в жилищах людей.
В качестве порогового значения выбрана отметка 50 дБ, после которой начинается очень заметное гудение. Такой шум будет очевиден даже при использовании блока в составе довольно «громкой» системы.
Отмечу, что при меньших значениях (45-49 дБ) блоки тоже можно расслышать. Однако многие компоненты типичного домашнего ПК работают громче, так что «вклад» БП в общий уровень шума будет незначителен.
Для сравнения вновь воспользуемся рекомендованными значениями максимальной нагрузки – 500 Вт для 600-ваттных моделей, и 550 Вт – для 650-ваттных. На графике блоки отсортированы по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При нагрузке 500 Вт
дБ
Этот отбор получился самым жестким. Из списка 600-ваттных БП следует исключить сразу несколько моделей: Antec NEO ECO 620C, Gigabyte GZ-EBS60N-C7, High Power 600HPC, OCZ ModXStream PRO 600 W (600MXSP) и Zalman ZM600-LE. Thermaltake TR-600P оказался «на грани» и получает возможность проявить себя в следующих тестах.
Проведем это же сравнение для 650-ваттных блоков.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При нагрузке 550 Вт
дБ
Здесь список сократился еще значительнее: исключено пять моделей. Испытание не прошли Chieftec CTG-650C, HIPER Type M650, NZXT HALE82-650-M, OCZ ZS650W-EU и XFX PRO650W (это одна из новинок).
Отмечу, что Seasonic X-650 оказался первым блоком в группе 650-ваттных устройств, оснащенным полупассивной системой охлаждения. Вентилятор включается только при нагрузке выше 500 Вт (на графике выше показаны результаты БП в «активном» режиме – нагрузка 550 Вт), что будет учтено при анализе результатов.
