Выбираем блок питания мощностью 600-650 Вт: итоги тестирования 50 моделей (страница 5)
Устройства высокого класса
Для начала рассмотрим те же режимы средней и высокой нагрузки.
При нагрузке 300 Вт
При нагрузке 300 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 300 Вт
дБ
При нагрузке 500 Вт
При нагрузке 500 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 500 Вт
дБ
Что касается противостояния «бронзовых» и «золотых» моделей, Corsair CX600M и правда оказался «не в своей тарелке», а вот FSP Epsilon 85 Plus 600 W смотрится вполне уверенно. Впрочем, обе модели сходят с дистанции при переходе к следующему уровню нагрузки – 550 Вт. Давайте сравним оставшиеся блоки.
При нагрузке 550 Вт
При нагрузке 550 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 550 Вт
дБ
По уровню шума из общей подборки выделяется только Enermax, другие БП работают почти неслышно. На данном этапе отбора это достаточная причина, чтобы исключить ERX630AWT из нашего списка.
Показатели остальных трех блоков оказались предельно близки, и главную роль здесь начинают играть другие потребительские характеристики. Рассмотрим блоки с этой точки зрения.
Cougar GX600 и Enhance Gold Edition 600W подойдут и для системы SLI/CrossFire (блоки снабжены четырьмя разъемами PCI-e). При этом не стоит обращать внимание на то, что это «шестисотки» – блоки располагают очень мощной линией 12 В и по реальным возможностями превосходят многие модели, которые заявлены как «650-ваттные».
Основной минус обоих устройств – увеличенная длина (Cougar GX600 – +40 мм, Enhance Gold Edition 600W – +20 мм), что может ограничить их совместимость с компактными корпусами.
В остальном, повторюсь, все три блока показывают отличные (и очень близкие) результаты в тестах. Любой из них может стать хорошей покупкой. Ну а из нашего списка выбывают Corsair CX600M, Enermax ERX630AWT и FSP Epsilon 85 Plus 600 W.
Премиум-сегмент
Начнем с тех же режимов нагрузки – 300 Вт и 500 Вт.
При нагрузке 300 Вт
При нагрузке 300 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 300 Вт
дБ
При нагрузке 500 Вт
При нагрузке 500 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 500 Вт
дБ
Что ж, отчасти повторяется парадоксальная ситуация, уже описанная в предыдущем материале. Многие дорогостоящие модели по комплексу характеристик проигрывают качественным «золотым» блокам из предыдущей группы.
Из списка можно сразу же исключить Fractal Design Tesla R2 650W, FSP DYNA 600 (DA-600) и SilverStone Strider Plus 600 W (SST-ST60F-PS), которые оказались неплохо «слышимы» уже при нагрузке 500 Вт (а при 550 Вт уровень шума дополнительно увеличится). При этом все преимущество перед лучшими блоками предыдущей группы сводится к росту КПД на 1-2%. И за это нам предлагают переплатить почти в полтора раза?
С Fractal Design Newton R3 600W ситуация чуть лучше. В покупке этого блока есть определенный смысл при сборке системы с реальным потреблением до 450 Вт. Именно до этой отметки вентилятор полупассивной системы охлаждения остается неподвижным.
Впрочем, в этой подборке у Newton R3 600W появился очень опасный противник – Seasonic X-650. Этот блок также оснащен полупассивной СО, но вентилятор включается позже – при нагрузке более 500 Вт, а в активном режиме устройство работает заметно тише. К тому же X-650 ничуть не уступает более дорогому продукту Fractal Design по основным характеристикам в тестах.
Кроме того, необходимо выделить Corsair CS650M. В прошлый раз этот блок заслужил звание «лучшей покупки» среди дорогостоящих устройств. Отличные мощностные характеристики, очень тихая работа, высокие качество стабилизации и КПД – почти идеальное сочетание параметров. При этом стоит CS650M ~105 долларов – куда дешевле иных флагманов.
Для окончательного выбора проведем сравнение Seasonic X-650 и Corsair CS650M с лучшими «золотыми» моделями предыдущей группы – Cougar GX600 и Enhance Gold Edition 600W. Нагрузка увеличена до 550 Вт, в этом случае СО всех блоков работают в активном режиме.
При нагрузке 550 Вт
При нагрузке 550 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 550 Вт
дБ
«Все равны, как на подбор». Все блоки демонстрируют отличные характеристики и достойны вашего внимания. По «чистым цифрам» лучшие модели с активной СО – Corsair CS650M. Seasonic X-650 интересен наличием полупассивной СО. Он же показывает лучшее качество стабилизации, но работает чуть громче конкурентов при высокой нагрузке.
