Обзор и тестирование корпуса ID-Cooling T60-SFX: компактное решение для игровой системы
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, сборка ПК
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Пожалуй, это первая модель компании ID-Cooling в нашей лаборатории. Да и мне лично ранее не доводилось встречаться с продукцией данной фирмы, которая по большей части специализируется на изготовлении систем охлаждения для ПК.
Корпус ID-Cooling T60-SFX, ставший героем обзора, появился на свет в конце лета 2014 года и выполнен в интересном форм-факторе Mini Gaming Case. Это очень маленький «системник» с любопытным дизайном и строгим позиционированием, который позволяет собрать на своей основе производительный игровой ПК.
К сожалению, для этого необходим блок питания стандарта SFX, что отмечено даже в названии модели. А на отечественном рынке подобный блок найти не так-то просто, и часто они не отличаются высокой мощностью и низкой ценой.
В остальном же ID-Cooling T60-SFX неплох. При первом знакомстве можно отметить небольшие габариты и поддержку системных плат Mini-ITX, а также длинных видеокарт, так нужных геймерскому ПК. Что касается прочих нюансов, то о них вы узнаете из нашего обзора.
ID-Cooling T60-SFX поставляется в совсем небольшой и не особо тяжелой коробке из прочного картона.
Оформлена упаковка в матовых темных тонах. На обеих сторонах можно видеть танк T-60 (если судить по названию корпуса). Это советский танк, разработанный в 1941 году. Но как по мне, на него он не сильно похож.
Выделяется надпись со всех сторон – Mini Gaming Case, что указывает на ориентированность данного продукта для сборки игрового миниатюрного ПК. С информативностью полный порядок. Описаны не только основные конструктивные особенности продукта, но и его ТТХ. Язык – только английский.
На боковинах отсутствуют традиционные ручки-отверстия для переноски, они такому «малышу» ни к чему. Зато предусмотрена полноценная ручка сверху, благодаря которой транспортировать ID-Cooling T60-SFX в руках очень удобно.
Внутри коробки корпус упакован в синтетическую белую ткань и зажат между двумя демпферами-фиксаторами из вспененного полиэтилена.
Аксессуары разместились поверх корпуса в небольшом пакете, рядом с руководством. Набор не самый изысканный, в нем только необходимое для сборки ПК (да и то не оказалось винтов для крепления блока питания и HDD, но это может особенностью конкретного экземпляра).
В комплект поставки ID-Cooling T60-SFX входит:
- Пакетик с винтами для крепления различных устройств;
- Руководство пользователя.
ID-Cooling T60-SFX выпускается на рынок в трех (по крайней мере, что удалось найти в интернете) цветовых вариациях: полностью черный внешний окрас, в вариации с оранжевым верхом и передом, и в вариации с красным верхом и передом. Последний и прибыл на тест.
Лично мне дизайн не сильно пришелся по вкусу, этакий «угловертыш». Но это лишь субъективное мнение. В остальном ID-Cooling T60-SFX неплох. Он оригинален, лаконичен, и многим эстетам должен прийтись по вкусу, тем более для сборки игрового ПК.
Выделяются массивные стальные винты на боковинах. Благодаря им последние напоминают гусеницы танка и органично вписываются в дизайн. Да и смотрится симпатично.
ID-Cooling T60-SFX выполнен в формате Mini Gaming Case. Габариты корпуса: 160 мм в ширину, 251 мм в высоту и 328 мм в глубину. Масса нетто составляет 3.0 кг.
Конструкция – полностью алюминиевая. Толщина металла боковин и внутреннего шасси составляет 1.5 мм, фронтальной и верхней панелей – аж 3 мм.
Фронтальная панель, как и верхняя, не наделена какой-либо вентиляцией, лишь в самом низу виден ряд вентиляционных щелей. Отсеки для внешних устройств с передней стороны (да и вообще где-либо) отсутствуют.
Из фронтальных портов присутствуют только два USB 3.0 и кнопка включения с синим свечением (кнопка сброса не предусмотрена), под которой обозначен логотип производителя. Аудиовыходы отсутствуют, что для игрового ПК можно назвать минусом.
