Обзор и тестирование корпуса BitFenix Prodigy M
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Технические характеристики
- Внешний вид и конструкция
- Внутреннее строение
- Особенности сборки
- Система охлаждения
- Тестовый стенд, ПО и методика
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Несмотря на то, что анонс модели BitFenix Prodigy M состоялся год назад, до отечественной розницы она добралась лишь недавно. Версия «M» отличается от обычного Prodigy поддержкой материнских плат форм-фактора mATX, причем габариты новинки остались такими же, как у mITX сородича, и слегка измененной внутренней конструкцией.
Стоит отметить, что маркетологи BitFenix угадали с моментом выхода на рынок своих компактных корпусов, подготовив их к самому пику популярности миниатюрных систем.
За прошедшее время многие пользователи оценили преимущества таких решений по сравнению с традиционными «башнями» стандартов Full и Midi. Так произошло и в моем случае, а поскольку через мои руки прошли Aerocool DS Cube и SilverStone Fortress FT03, то они и будут приведены в качестве оппонентов в таблице характеристик.
Обзор BitFenix Prodigy M начнем со знакомства с комплектом поставки и техническими характеристиками.
Продукт BitFenix поставляется в обычной картонной коробке, на которой приводится изображение самого устройства, логотип компании-производителя и наименование модели. На торцах присутствует информация о версии.
Сам корпус надежно защищен от повреждений:
В комплект поставки входит инструкция, небольшая коробочка и пластиковая панель на магнитах:
В коробке скрываются хомуты, набор болтов в пакете и переходник USB3.0 - USB2.0.
Инструкция по сборке доступна на официальном сайте (в формате PDF), она просто и понятно объясняет, как выполнять сборку и показывает все возможности модели.
Для сравнения были выбраны два корпуса того же класса, которые также могут претендовать на звание необычных и интересных mATX решений.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса нетто, кг |
| Материал корпуса (толщина, мм) |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внешние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio (HDA / AC’97) |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
(1000 об/мин), Тыловой: 1 x 120 мм (1000 об/мин) |
(800 об/мин), Тыловой: 1 x 120 мм (100 об/мин) |
(1200 об/мин), Средний: 1 x 120 мм (1200 об/мин), Верхний: 1 x 120 мм (1200 об/мин) |
| Расширение СО |
Тыловой: 1 x 120/140 мм, Нижний: 2 x 120 мм, 1х 180/200/230 мм |
Тыловой: 1 x 120/140 мм, Фронт: 1 x 120/140 мм, 180/200/230 мм |
2 x 80 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания |
| Стоимость, руб. |
Корпус BitFenix компактен и меньше своих конкурентов, еще меньшими размерами могут похвастать его собрат BitFenix Phenom M и некоторые решения Lian Li. Но в данном случае речь идет лишь о тех конкурентах, возможности которых (по количеству устанавливаемых дисков, высоте системы охлаждения и прочего) примерно равны. При таком раскладе модели HTPC остаются за кадром.
Легко заметить, что среди представленной троицы BitFenix Prodigy M не только самый маленький и самый вместительный, но и самый дорогой. Как плюс стоит отметить и неплохие возможности кастомизации, среди которых не только выбор из шести расцветок, но и возможность заменить глухую стенку на дверцу с акриловым окном или сменить облик фронтальной панели.
Конструкция корпуса относительно проста – это черного цвета куб с ручками, схожий по дизайну со старым Mac Pro. Но в данном случае ручки выполнены из пластика, который хоть и выглядит прочным, но все же хлипковат. Кроме того, тестовый экземпляр отличился легким покачиванием при размещении на столе.
На одной из боковых крышек располагаются кнопка включения и перезагрузки, выходы для микрофона и наушников, пара USB 3.0. Малые размеры корпуса подразумевают то, что владелец поставит его на стол слева от себя, поскольку свободный доступ к кнопкам и разъемам будет только при таком расположении относительно пользователя.
Лицевая сторона выполнена из перфорированного металла (сетки) с серебристой пластиковой окантовкой, присутствует один внешний отсек 5.25" и приклеенный намертво крылатый логотип BitFenix.
На задней панели расположен разъем для подключения кабеля питания, присутствует крепление для одного вентилятора 120- или 140 мм, а также целых пять выходов для внутренних слотов расширения материнской платы.
На верхней части располагается крепление для двух 120 мм вентиляторов или радиатора СЖО 240 мм, которое закрыто черной металлической сеткой на защелке.
На дне корпуса предусмотрены крепления на два 120 мм вентилятора (или один 200/230 мм), отверстия для установки двух 3.5" устройств для хранения данных и вырез для установки блока питания.
