Выбираем большой корпус для производительного ПК (страница 3)
Antec Nineteen Hundred
Очередной представитель семейства Super Tower от американского производителя – корпус Antec Nineteen Hundred. Хотя производитель почему-то позиционирует его как Super Midi Tower. Корпус выпускается в двух цветовых вариациях: оба черного цвета, но с разным акцентом – красный и зеленый.
Данный корпус рассматривался в нашей лаборатории, его конструкция похожа на Corsair Obsidian 900D, особенно внутреннее строение. Но возможности его скромнее, впрочем, как и стоимость.
Antec Nineteen Hundred получил конструкцию в виде двух отсеков, поддерживает в том числе материнские платы форм-фактора E-ATX и SSI CEB, два блока питания, видеокарты длиной до 330 мм, кулеры CPU высотой до 175 мм, а также до 12 накопителей типоразмера 3.5 или 2.5 дюйма (шесть в нижнем отсеке и шесть в верхнем).
Antec Nineteen Hundred хоть и поддерживает системы жидкостного охлаждения, но весьма скромно. В корпусе можно разместить всего один двухсекционный 240-мм радиатор на верхней панели. Правда, достаточно толстый – до 55 мм толщиной.
Стоимость данного корпуса составляет ~180 американских долларов. В московской рознице данный корпус был замечен в продаже по цене ~11 000 – 12 000 рублей (июль 2015 года).
Если сравнивать Antec Nineteen Hundred с Corsair Obsidian 900D, то есть с корпусом, близким в плане конструктивного исполнения, то Antec Nineteen Hundred стоит примерно вдвое дешевле. Но, как было отмечено выше, он и менее функционален, особенно в нем ущербно выглядит поддержка СЖО. Наиболее разумный вариант, наверное, использовать СЖО для охлаждения графического адаптера (адаптеров), а для всего остального использовать “воздух”.
Corsair Obsidian 750D
Еще один корпус производства Corsair, модель Obsidian 750D, также можно отнести к крупногабаритным корпусам. Он был рассмотрен в нашей лаборатории. Эта модель выпускается в двух вариациях: с полностью закрытой фронтальной панелью и перфорированной фронтальной панелью. Второй имеет приписку Airflow Edition, то есть обладает лучшей продуваемостью внутреннего пространства.
Corsair Obsidian 750D также поддерживает материнские платы форм фактора E-ATX и XL-ATX, видеокарты длиной до 450 мм, процессорные охладители высотой до 170 мм, и совместим с системами жидкостного охлаждения. До Corsair Obsidian 900D по функциональности он не дотягивает, но тем не менее позволяет разместить на верхней панели 360-мм или 280-мм радиатор (также на фронтальной панели 280-мм или 240-мм и на нижней 240-мм).
Стоимость данного корпуса ~170 американских долларов. В московской рознице, на момент написания статьи, данный корпус был замечен в продаже по цене ~11 000 рублей.
