Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R7 370 Gaming 2G
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI Radeon R7 370 Gaming 2G
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Результаты Metro: Last Light
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Видеокарты MSI всегда отличались продуманными системами охлаждения, в работе которых не последнюю роль играл низкий уровень шума. Но с недавних пор производители взяли за правило втыкать палки в колеса оверклокерам, блокируя инструменты для разгона.
Дошло до того, что идентичный ШИМ-контроллер, используемый на двух версиях графических ускорителей разных поколений, не распознается собственной же программой для разгона MSI Afterburner.
Увы, в такой ситуации оказался и наш нынешний гость – MSI Radeon R7 370 Gaming 2G. На первый взгляд почти идеальная видеокарта, но при этом она не приспособлена для разгона. Как выяснилось позже, это компенсируется совершенно другими положительными качествами.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| MSI Radeon R7 370 Gaming 2G |
| ASUS Radeon R7 370 Strix |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Говорят, корпоративный стиль надо выдерживать всегда. За прошедший месяц у нас в лаборатории побывало три видеокарты MSI, и если их поставить в ряд и попросить кого-нибудь найти хотя бы одно отличие, то, скорее всего, сделать это ему не удастся. Они настолько похожи, будто вышли из рук одного специалиста. В принципе, так оно и есть, MSI устраивает такая ситуация, а нам приходится искать отличительные особенности.
Немного облегчает процесс опознания различные наборы видеовыходов: у видеокарт на GPU Nvidia присутствует один DVI, в случае AMD их пара. К ним примыкают HDMI и DisplayPort.
Печатная плата
Компания MSI продолжает радовать нас нестандартным подходом, выбирая свой собственный путь при разработке дизайна печатных плат.
Изначально Radeon R7 370 называлась R7 265, и предыдущая модель MSI базировалась на второй версии референсной печатной платы AMD. В 2015 году производитель отошел от традиций и разработал унифицированную печатную плату.
Здесь установлено четыре фазы питания с SFC катушками и ШИМ-контроллером NCP 5395G.
Примечательно, что ранее хорошо изученный контроллер теперь не распознается программой MSI Afterburner. Поэтому управлять напряжением больше не выйдет. Это ограничивает наши возможности и почти полностью исключает разгон видеокарты.
Столь неблагоприятные новости становятся вдвойне грустными, когда узнаешь номинальное напряжение, составляющее всего 1.18 В. К тому же зона питания живет без радиатора, охлаждаясь лишь набегающим с вентиляторов воздухом. Но спасает VRM именно низкое напряжение и соответственно не очень большая нагрузка.
Восемь микросхем памяти производства Samsung распаяны с передней и задней сторон. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Графическое ядро Pitcairn выпущено в начале 2015 года.
Номинальные частоты видеокарты разнятся в зависимости от выбранного режима.
- OC Mode – 1050 МГц / 1425 МГц;
- Gaming Mode – 1030 МГц / 1400 МГц;
- Silent Mode – 975 МГц / 1400 МГц.
