Выбираем большой корпус для производительного ПК (страница 2)
SilverStone Temjin TJ11
Компания SilverStone широко известна на рынке компьютерных корпусов. В первую очередь – своими качественными, продуманными, и часто оригинальными решениями. Ассортимент корпусов у компании очень велик и больше ориентирован на сектор HTPC. Но есть и немало “башен”, в том числе парочка больших, включая модель Temjin TJ11.
Этот гигант сроднен вышерассмотренным Cooler Master Cosmos II и Corsair Obsidian 900D. Выполненный из двухмиллиметрового анодированного алюминия, SilverStone Temjin TJ11 получил габариты: 224 мм в ширину, 642 мм в высоту и 657 мм в глубину. Вес корпуса составляет 17.4 кг.
Интерьер SilverStone Temjin TJ11 представляет собой два отдельных отсека. В нижнем размещаются до двух блоков питания и до шести 3.5-дюймовых накопителей. В верхнем отсеке – материнская плата типоразмера вплоть до XL-ATX или SSI-CEB, а также огромное количество 5.25-дюймовых устройств – до девяти штук.
Материнская плата размещается в корпусе перевернутой на 90 градусов, а продувка внутреннего пространства верхнего отсека осуществляется снизу-вверх. Забор прохладного воздуха при этом происходит через боковые отверстия. Нижний отсек продувается вертикально установленными вентиляторами.
SilverStone Temjin TJ11 поддерживает системы жидкостного охлаждения. Помимо большого количества вентиляторов, которые можно установить в корпус, в нижнем отсеке на боковине можно разместить четырехсекционный радиатор СЖО и обеспечить его хороший продув прохладным воздухом из вне.
Что касается стоимости данного корпуса, то она непомерно велика и составляет порядка $600. Не правда ли, дороговато? Да и с доступностью Temjin TJ11 в московской рознице наблюдаются некоторые проблемы. Короче говоря, это вещь для очень ограниченного круга потребителей с большим кошельком.
NZXT Phantom 820
NZXT Phantom 820 – самый габаритный корпус в ассортименте компании NZXT, производитель окрестил его как Ultra Tower. Он относится к серии Phantom и полностью сохранил оригинальный дизайн младших моделей. Выпускается на рынок в трех цветовых вариациях: черный, серый и белый.
Корпус выполнен из стали с пластиковой облицовкой, его габариты составляют: 235 мм в ширину, 650 мм в высоту и 612 мм в глубину. Масса нетто – 15 кг.
Модель поддерживает материнские платы до XL-ATX и E-ATX включительно, процессорные охладители высотой до 183 мм, графические адаптеры длиной до 333 мм, а также оборудован отличным кабель-менеджментом, с огромным количеством обрезиненных отверстий и расстоянием до боковой стенки в 34 мм.
Количество поддерживаемых 3.5-дюймовых накопителей не столь велико, их можно разместить до шести штук, а также до четырех 5.25-дюймовых устройств. Зато NZXT Phantom 820 можно нашпиговать вентиляторами в количестве до девяти штук, и что немаловажно – корпус поддерживает четыре 200-мм вентилятора, и остальные – типоразмера 140 мм (можно заменить на “стодвадцатки”).
Стоимость этого корпуса достаточно велика – около 300 американских долларов. В московской рознице NZXT Phantom 820 был замечен по цене 18 000 рублей (июль 2015 года).
