Выбираем большой корпус для производительного ПК (страница 5)
Fractal Design ARC XL
Шведская компания Fractal Design сегодня на слуху, наверное, у каждого более-менее продвинутого пользователя. Корпуса Fractal Design можно считать одними из лучших как по качеству исполнения и функциональности, так и по соотношению цена/производительность. Корпус Fractal Design ARC XL – самая габаритная модель из серии ARC, он в свое время был рассмотрен в нашей лаборатории.
Fractal Design ARC XL по габаритам ближе к вышерассмотренным BitFenix Shinobi XL и Corsair Graphite 780T, то есть не являются полноценными Ultra Tower. Но за счет увеличенных габаритов (высота 572 мм) по сравнению с большинством Full Tower, а также поддерживаемых материнских плат форм-фактора E-ATX и XL-ATX, модель ARC XL можно смело причислить к большим корпусам.
Fractal Design ARC XL хорошо продуваем, в корпусе можно разместить до семи вентиляторов. Вся верхняя панель и больше половины фронтальной – перфорированная. Быстросъемные противопылевые фильтры имеются на всех впускных отверстиях. Помимо прочего, в ARC XL можно установить до четырех радиаторов СЖО.
Fractal Design ARC XL поддерживает четыре 5.25-дюймовых устройства и восемь 3.5- или 2.5-дюймовых накопителей, а также оборудован неплохим кабель-менеджментом (26 мм свободного места за поддоном). Корпус поддерживает крупногабаритные комплектующие. Так, длина графического адаптера может быть до 480 мм (330 мм с корзиной HDD), высота процессорного охладителя – до 180 мм, а блок питания вмещается длиной до 345 мм (если снизу установлен вентилятор, то максимальная длина БП уменьшается до 190 мм).
Стоимость Fractal Design ARC XL составляет около 140 американских долларов. На фоне прямых конкурентов это довольно дешево.
Сводные характеристики
Cosmos II |
Obsidian 900D |
Obsidian 750D |
Graphite 780T |
Temjin TJ11 |
Phantom 820 |
Nineteen Hundred |
Shinobi XL |
ARC XL |
| Тип конструкции |
| Габариты (Ш х В х Г), мм |
| Масса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
Пластик / Резина |
| Цветовая вариация |
Желтый |
Белый |
Черно-зеленый |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
4 x USB 2.0 1 x e-SATA HD Audio |
4 x USB 2.0 HD Audio |
2 x USB 2.0 HD Audio |
4 x USB 2.0 SD Card Reader HD Audio |
1 x USB Power (2.5 А) HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
XL-ATX / SSI CEB / SSI EEB |
ATX / HPTX |
ATX / E-ATX / XL-ATX |
XL-ATX / SSI CEB |
ATX / E-ATX /SSI CEB |
| Количество вентиляторов, шт. |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина БП, мм |
| Стоимость, $ |
Заключение
На сегодняшний день на рынке не так много больших корпусов, да и в ассортименте они есть не у каждого производителя. Реальными претендентами на звание «сверх башни» можно назвать Cooler Master Cosmos II, Corsair Obsidian 900D и SilverStone Temjin TJ-11. Это огромные системные блоки, которые не ограничены в поддержке «железа», в том числе СЖО. Но их стоимость совсем не маленькая.
Заслуживает внимания и NZXT Phantom 820, который отлично подойдет для сборки производительного компьютера с несколькими видеокартами и с использованием воздушного охлаждения. Правда, отсеков для накопителей у него всего шесть, хотя для игрового ПК больше и не нужно. Плюс данного корпуса, помимо прочего, – хорошая система продувки. Но стоит учесть, что он отнюдь не дешев.
Кроме того, можно отметить корпуса Corsair Graphite 780T и Antec Nineteen Hundred. Они отличаются меньшими габаритами, при этом не сильно уступая в функциональности, да и ценник на эти модели значительно ниже. Их можно порекомендовать тем пользователям, кто не решается тратить запредельные денежные суммы, но желает приобрести корпус увеличенных размеров с хорошей функциональностью под крупногабаритные комплектующие.
