Выбираем большой корпус для производительного ПК (страница 4)
Corsair Graphite 780T
Еще один претендент на звание крупногабаритного “кейса”. Этот корпус не так давно был рассмотрен в нашей лаборатории и оставил положительные впечатления. Corsair Graphite 780T оказался очень хорош.
Корпус выпускается в трех цветовых вариациях: черный, белый и желтый цвет. Фронтальная панель у всех вариантов имеет черный окрас.
Corsair Graphite 780T поддерживает материнские платы в том числе E-ATX и XL-ATX, видеокарты длиной до 355 мм, процессорный охладитель высотой до 200 мм, шесть жестких дисков типоразмера 3.5 дюйма (либо 2.5 дюйма) и дополнительные три 2.5-дюймовые накопителя.
Корпус неслабо перфорирован. Вся верхняя панель и почти вся фронтальная испещрены отверстиями. Но по поводу повышенной запыленности беспокоиться особо не стоит – везде установлены быстросъемные противопылевые фильтры.
Боковины вентиляционными решетками не оборудованы, на левой боковой панели можно наблюдать большое прозрачное акриловое окно.
Да и вообще корпус впечатлил не только удобством сборки, но и продуманной конструкцией с возможностью быстрого доступа к отдельным узлам. Так, обе боковые панели, фронтальная и верхняя решетки снимаются за пару секунд.
Впечатлила и система охлаждения Corsair Graphite 780T. Корпус можно напичкать большим количеством вентиляторов (девять штук) или радиаторов СЖО. А верхняя панель так вовсе поддерживает радиатор СЖО толщиной до 90 мм.
Рекомендованный на Corsair Graphite 780T ценник составляет около 180 американских долларов. В московской рознице данный корпус был замечен по цене ~10 500 – 11 000 рублей (июль 2015 года).
BitFenix Shinobi XL
Этот бренд известен на не так давно, но успел зарекомендовать себя как производитель качественных и продуманных корпусов. Интерес представляет модель BitFenix Shinobi XL, поддерживающая в том числе материнские платы форм-фактора E-ATX и XL-ATX. Данный корпус рассматривался в нашей лаборатории.
BitFenix Shinobi XL нельзя назвать “ультра башней”, скорее это Full Tower слегка увеличенных габаритов. Тем не менее, BitFenix Shinobi XL поддерживает крупногабаритные комплектующие и достаточно функционален, чтобы в нем можно было собрать производительный игровой ПК.
Корпус хорошо продуваем, вентиляция может осуществляется с фронтальной, верхней, нижней и задней сторон. При этом боковины корпуса полностью закрытые. К достоинствам данного корпуса можно отнести покрытие фронтальной и верхней панелей жесткой резиной (технология Soft Touch), а также наличие порта USB с выдаваемым током 2.5 А (порт обеспечивает только питание, без передачи данных), который подойдет для быстрой зарядки или питания каких-либо устройств.
BitFenix Shinobi XL поддерживает пять 5.25-дюймовых устройств, семь 3.5- или 2.5-дюймовых накопителей, оборудован удобным кабель-менеджментом.
Поддерживает графические адаптеры длиной до 334 мм (478 мм без HDD), кулеры CPU высотой до 181 мм, блоки питания длиной до 200 мм (320 мм без нижнего вентилятора).
Стоимость BitFenix Shinobi XL около $160 (9 000 – 10 000 рублей в московской рознице, на июль 2015 года).
