Обзор android-смартфона Sony Xperia Z3+ Dual: насколько велика прибавка? (страница 9)
Время автономной работы Sony Xperia Z3+ Dual
Sony Xperia Z3+ Dual оснащается несъемной батареей емкостью 2 930 мАч. Это не лучший, но вполне адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство 5.0 В, 1.5 A будет заряжать аппарат приблизительно два часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние 5 234 балла. Это неплохо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался около четырех часов.
Что покажет PCMark? Семь часов – это хороший результат.
Geekbench 3 разрядил батарею почти за пять часов непрерывной нагрузки, что можно назвать нормальным результатом.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.). Но лучше все же следить за состоянием батареи, так как каких-то рекордов в плане «живучести» смартфон тоже не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии в настройках есть развитый раздел энергосбережения. Здесь есть Stamina и Ultra Stamina. Все подлежит тонкой подстройке.
Интерфейс в режиме Ultra Stamina.
Завяленное производителем время автономной работы:
- В режиме разговора: до 21 ч.
- В режиме ожидания: до 510 ч.
- В режиме воспроизведения музыки: до 81 ч.
- В режиме воспроизведения видео: до 10 ч.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-одиннадцати часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за четыре-пять часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за шесть-семь часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на пару полных дней автономной работы.
В режиме совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона почти отсутствует.
Камера Sony Xperia Z3+ Dual
В Sony Xperia Z3+ Dual установлено две камеры: основная с разрешением 20.7 МП, f/2.0, 25-миллиметровым широкоугольным объективом G Lens 1/2,3-дюймовой матрицей Exmor RS, светочувствительностью ISO 12800 (фото)/3200 (видео), технологией SteadyShot с режимом Intelligent Active Mode, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная – 5.0 МП с 25-миллиметровым широкоугольным объективом и технологией SteadyShot с режимом Intelligent Active Mode.
Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 и 2592 x 1944 точек соответственно в супер авторежиме, 5248 x 3936 и 2592 x 1944 в ручном режиме с возможностью выбора максимального разрешения камеры. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до 4K (3840 x 2160 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080) точек.
Интерфейс камеры очень насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть не только все необходимые настройки и набор основных элементов, но и огромное количество предустановленных и загружаемых приложений для камеры. К процессу же съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Функционал камеры представлен на снимках ниже.
В супер авторежиме доступно не очень много, нельзя даже выбрать разрешение.
Но стоит зайти в выбор надстроек для камеры, как открывается простор для творчества.
Например в ручном режиме все очень функционально. Здесь уже можно выбрать максимальное разрешение 20.7 МП и не только…
В отдельном приложении есть интересные 3D-эффекты, которые можно накладывать на изображение камеры.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Sony Xperia Z3+ Dual.
