Обзор android-смартфона Sony Xperia Z3+ Dual: насколько велика прибавка? (страница 7)
Мультимедиа Sony Xperia Z3+ Dual
Для просмотра фото в Sony Xperia Z3+ Dual используется галерея с возможностью редактирования изображений.
FM-радио присутствует. Есть красивый визуализатор. Сигнал радио ловит хорошо и работает при подключении наушников в качестве антенны. А вот диктофона в нашем испытуемом почему-то не обнаружено.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный развитый плеер c визуализатором. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Заявлена поддержка следующих форматов файлов: 3gp, .3gpp, .mp4, .m4a, .aac, .mnv, .mp3, .mid, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy, .ogg, .mkv, .mka, .wav, .flac, .wma (ASF), .dsf (DSF), .dff (DSDIFF), .mkv, .ac3, .ra.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функционал плеера при этом неплохой.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player в последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры и диктофон, а все остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура смартфона звучит не лучшим образом, но в целом неплохо. Явных искажений нет, звук достаточно отчетливый. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать нормальным по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже раскрывается неплохо.
С применением различных настроек штатного эквалайзера Sony Xperia Z3+ Dual может быть более или менее годным музыкальным плеером. Только уровень сигнала -14 дБ не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились плохими.
В настройках предусмотрено большое количество тонких параметров для улучшения звука.
Есть предустановки и эквалайзер.
Автоматическая оптимизация звука в наушниках и настройки объемного звука.
При включении оптимизатора Clear Audio+, а также с активацией отдельных «улучшайзеров» результат получается средним. На слух также ощущается это положительное влияние.
Вообще, если говорить о звуке, то технологий здесь применяется немало: S-Force, Clear Audio+, Clear Bass, DSEE HX, Hi-Res Audio, xLoud Experience. При таком наборе наворотов звук должен быть очень хорошим, но чуда как-то не произошло.
Качество звучания основных направленных стереодинамиков хорошее. Немного не хватает глубины, высоких и низких частот, но сам звук громкий и чистый. Хрипов и каких-то явных дефектов нет.
Микрофоны при разговоре, в том числе в видео ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
