Обзор android-смартфона Sony Xperia Z3+ Dual: насколько велика прибавка? (страница 3)
Тест дисплея Sony Xperia Z3+ Dual
Sony Xperia Z3+ Dual оснащен 5.2-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 424 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Вполне актуальные и для большинства людей достаточные параметры.
Дисплей поддерживает технологии Triluminos и X-Reality, что влияет на цветопередачу и детализацию. Используется светодиодная технология Live Colour.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким. Из-за высокого разрешения экрана плотность пикселей получилась достаточно высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но нужно присматриваться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости здесь большой. При использовании экрана на улице в условиях дневного освещения таких значений будет хватать. Для большинства других сценариев использования имеющаяся яркость тоже подойдет. Исключением не станет и полная темнота, благо минимальная яркость у дисплея низкая.
Коэффициент контрастности не очень стабилен на различных уровнях яркости, но является нормальным и при высокой яркости высоким для экранов типа IPS. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены не идеально, есть выраженные отклонения от «референса». Изображение будет иметь отклонения в насыщенности.
Цветовой охват превышает стандарт sRGB, но отклонения не очень сильные. Это не должно существенно сказаться не цветопередаче. К слову, производитель так и заявляет о 130% sRGB охвата.
Точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура в среднем находится у отметки 9000К, что далековато от стандарта 6500К. Изображение будет холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Все каналы ведут себя стабильно, но расположены далековато друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. Белый цвет почти не отдает сторонними оттенками под разными углами.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно пересвеченных областей. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые, фиолетовые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Sony Xperia Z3+ Dual на видео:
Glow-эффект экрана Sony Xperia Z3+ Dual на видео:
Дисплей можно настроить. Доступна даже регулировка баланса белого.
Результаты по большей части получились хорошими. Мы получаем нормальную контрастность, широкий диапазон яркости, равномерную подсветку и относительно точные некоторые основные параметры.
Судя по результатам тестов, недочеты в настройках дисплея тоже есть. Например, температура здесь явно не соответствует нормам. Но вряд ли это будет очень критично, все выглядит вполне приемлемо. Тем более программно мы можем влиять на изображение и подстроить его под себя.
Экран оснащен закаленным защитным стеклом и не лишен воздушной прослойки.
Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный (иногда, как уже говорилось, даже слишком), работает точно и без сбоев. Олеофобное покрытие на экране есть – стекло достаточно скользкое, а отпечатки с него стираются легко.
