Обзор android-смартфона Sony Xperia Z3+ Dual: насколько велика прибавка? (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь Sony Xperia Z3+ Dual
В Sony Xperia Z3+ Dual имеется два слота для SIM-карт формата Nano. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания и разговора.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- UMTS HSPA+ 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц;
- GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц;
- LTE (Cat 6 (<300 Мбит/с)) 1,2,3,4,5,7, 8,17,20, TDD: 38,39,40,41;
- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4ГГц / 5 ГГц (<862 Мбит/с). Диапазоны частот: 2400 - 2483 МГц; 5150 - 5350 МГц; 5650 - 5725 МГц.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС c A-GPS. Поиск спутников занимает несколько секунд, а обнаруживается их достаточно много.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 63.57 Мбайта передался за 11 минут.
Память и файловая система Sony Xperia Z3+ Dual
Для хранения данных в Sony Xperia Z3+ Dual предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно около 25 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти емкостью до 128 Гбайт, который позволит существенно расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP). Подключение в качестве USB-накопителя не предусмотрено. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость тоже не подвела. Файл объемом 682 Мбайта скопировался за 32 секунды. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
