Обзор android-смартфона Sony Xperia Z3+ Dual: насколько велика прибавка? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Sony Xperia Z3+ Dual
Герой обзора выполнен в неразборном корпусе из стекла и металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Защитную пленку решили приклеить уже сразу, на заводе.
Заднюю часть полностью покрывает черная панель, покрытая гладким стеклом с олеофобным слоем. Этот материал приятен на ощупь, но очень скользкий. Зато он не очень сильно собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов выполнена из матового черного металла.
Говорить о сходстве с другими конкретными известными моделями не приходится, смартфон выглядит достаточно самобытно и похож только на представителей собственной линейки.
Толщина корпуса небольшая – 6.9 мм, грани немного сглажены. Угловатые формы корпуса распознаются на ощупь, но не очень явно. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке. А благодаря узким рамкам вокруг дисплея, человек со средней рукой сможет нормально удерживать аппарат.
Высота устройства составляет 146.3 мм, ширина – 71.9 мм. Заявленная масса – 144 г (взвешивание подтвердило этот параметр). В плане габаритов смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Как уже говорилось в начале, Sony Xperia Z3+ Dual будет представлен в четырех расцветках.
Над экраном расположены логотип, фронтальная камера, разговорный динамик, индикатор, датчики освещенности и приближения. Динамик оснащен широкой прорезью, но размещен не в самом удобном для уха месте – на краю корпуса. Он совмещен с одним из основных динамиков, ведь аппарат оснащен направленным стереозвуком.
Светодиодный индикатор расположен в левом верхнем углу, он не большой и не очень яркий. При этом его будет хорошо видно издалека и под разными углами. Диод светится красным, оранжевым и зеленым цветом при зарядке и мигает зеленым цветом раз в несколько секунд при пропущенных событиях.
Под экраном расположен второй основной динамик, образующий стереопару. Он совмещен с разговорным микрофоном. Сенсорных кнопок управления нет, они наэкранные.
Основная камера находится в левом верхнем углу задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса и не будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещены светодиодная вспышка и информация о модуле камеры.
В нижней части задней панели нас встречает только логотип Xperia.
На правом торце находятся фирменная круглая кнопка питания, сдвоенный регулятор громкости и кнопка камеры.
Левая грань содержит слот для SIM-карт и карты памяти.
В связи с тем, что аппарат получил защиту от воды и пыли, слот закрыт заглушкой. Держится она довольно плотно. Речь идет о защите P65/68. Этот класс определяет уровень стойкости устройства к воздействию пыли (6) и воды (8). Последнее означает, что устройство выдерживает как брызги, так и полное погружение.
Под ним мы получаем доступ к удобному подпружиненному слоту для карты памяти и неудобному лотку для двух Nano SIM-карт. Его нужно подцеплять чем-то для извлечения. Кстати, быстрая замена SIM-карты невозможна – смартфон перезагружается при каждом извлечении лотка.
На нижнем торце находятся разъем USB и «ушко» для ремешка.
На верхней грани расположены разъем 3.5 мм для наушников и дополнительный микрофон. Обратите внимание, что при наличии защиты от воды и пыли разъемы для кабеля USB и наушников не прикрыты заглушками. В них есть внутренняя защита, что намного удобнее.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. Собран корпус отлично, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Если коротко, то смартфон выглядит просто и лаконично, стильно и приятно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Можно пожаловаться лишь на очень высокую чувствительность сенсора экрана, который даже в кармане реагирует на все малейшие прикосновения, запуская и активируя все, что можно. Вибромотор имеет нормальную силу.
При активном использовании корпус устройства нагревается, но температура остается в пределах комфортных ощущений. Не понравился и очень скользкий корпус, лучше использовать смартфон в чехле.
Xperia Z3+ Dual внешне с учетом позиционирования получился достаточно стильным и при этом нейтральным по дизайну. Все выглядит вполне «по-флагмански».
Что касается аксессуаров, то Sony их предлагает большое количество. Есть внешние микрофоны, колонки, док-станции, чехлы и прочие радости.
