Обзор android-смартфона Sony Xperia Z3+ Dual: насколько велика прибавка? (страница 10)
Тест камеры Sony Xperia Z3+ Dual
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Для начала посмотрим на несколько снимков, полученные при съемке в ручном режиме, при хорошем освещении, стандартных настройках и в максимально возможном разрешении.
Качество неплохое, но существенной разницы с авторежимом, где фото снимаются в разрешении 8МП, не заметно.
Все снимки ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме при стандартных настройках.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются неплохого качества. Цветопередача выглядит правильной и насыщенной, детализация тоже нормальная. При съемке с близкого расстояния все выглядит еще лучше. Но есть заметные искажения геометрии объектов по краям.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются шумы и зернистость, а детализация становится хуже. Но ночные снимки плохими назвать нельзя – матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус работает уже не так быстро.
Текст выглядит нормально, все буквы легко различимы. Есть слабые розовые оттенки.
Вспышка на небольшом расстоянии работает достаточно мягко против матовых и светопоглощающих объектов, но засвечивает во основном центр кадра. Есть слабые сторонние оттенки.
Снимки фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки хорошего качества. Для применения по назначению она подойдет.
