Обзор и тестирование блоков питания Corsair RM850i и Corsair RM1000i
Оглавление
- Вступление
- Обзор Corsair RM850i и Corsair RM1000i
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
На сей раз по массовой методике будут протестированы модели Corsair новой линейки RMi. Серия представляет собой развитие популярного семейства «золотых» (80 Plus Gold) блоков питания RM, которые не раз принимали участие в наших обзорах.
Производитель подчеркивает, что модернизация была проведена по всем фронтам, отметим ключевые моменты:
- Использованы улучшенные вентиляторы с подшипниками FDB (фирменный вариант гидродинамического подшипника), отличающимися высоким ресурсом.
- Улучшена элементная база – используются только японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 градусов.
- Обновленные блоки могут работать на полной мощности при более высокой температуре – 50 градусов против 40 градусов у моделей линейки RM (даже если в вашем системном блоке не так жарко, это должно обеспечить увеличение надежности).
- Введена полная поддержка фирменной системы Corsair Link (мониторинг основных параметров БП).
- Применена «мультиканальная» линия 12 В (с помощью программного переключателя единую линию можно разделить на две с ограничением по силе тока).
Помимо этого, судя по графикам, приводимым на официальном сайте, был несколько изменен алгоритм управления вентилятором. А кривая КПД у новых блоков показана более «пологой» (это означает, что устройства должны демонстрировать более высокий КПД в самых неудобных режимах – при минимальной и максимальной нагрузке). Никуда не исчезли и характерные особенности линейки RM как таковой: полупассивная система охлаждения (вентилятор включается только при высокой нагрузке) и полностью модульная конструкция.
Что ж, звучит интересно. Рассмотрим новое семейство на примере двух устройств – Corsair RM850i и RM1000i. В обширной подборке БП, протестированных по массовой методике, есть обе модели предыдущего поколения – RM850 и RM1000, так что мы можем провести прямое сравнение. Помимо этого любопытно сопоставить блоки между собой и с другими «золотыми» моделями ведущих производителей. Ну а начнем, как всегда, с внешнего осмотра.
Упаковка и комплектация
850-ваттный и 1000-ваттный блоки поставляются в одинаковых крупных картонных коробках. Размерность – 390 x 220 x 150 мм, для переноски лучше заранее приготовить вместительную сумку.
Дизайнеры Corsair теперь активно используют белый цвет (коробки устройств линейки RM были темно-серыми), при этом расположение изображений и надписей не изменилось. Информативность на высоком уровне, о БП сообщаются все необходимые сведения, для наглядности приводятся фотографии и графики.
Упакованы устройства очень надежно. Корпус помещен в массивный чехол из упругого пенопропилена. Отключаемые шнуры сложены в матерчатую сумку с застежкой-липучкой.
Чтобы подчеркнуть высокий класс своих старших моделей, Corsair традиционно использует для упаковки матерчатый мешочек, который смотрится солиднее обычного «целлофана».
Комплект поставки содержит кабель питания, инструкцию, крепежные винты, наклейку с логотипом производителя и пластиковые стяжки для фиксации шнуров при сборке системы.
Внешний вид и особенности конструкции
Выглядят модели линейки RM-I привычно. Корпус со «скошенными» ребрами, декоративная выштамповка в верхней части, решетка вентилятора особой формы – фирменный внешний вид БП уже знаком нам по сериям RM и HX.
При беглом осмотре два БП очень схожи, помимо наклеек они различаются только в мелких деталях. Например, у 1000-ваттного RM1000i на шпинделе вентилятора есть синий ободок.
Габариты блоков – 179 х 139 х 86 мм. Длина корпуса увеличена на 40 мм (в сравнении со стандартными ATX-моделями). Это характерная особенность большинства высококлассных устройств модульной конструкции. Никакого «криминала» тут нет – БП столь высокой мощности вряд ли будут использоваться в компактных системах, однако этот момент следует учитывать при покупке.
Масса RM850i и RM1000i также оказалась очень близка: «киловаттник» весит ~2155 г, 850-ваттная модель – ~2100 г. И это очень интересный момент: в сравнении с аналогичными моделями линейки RM масса снизилась почти в полтора раза! Рассмотренные ранее RM850 и RM1000 весят около 3 кг. Это говорит о кардинальном изменении внутреннего устройства и, возможно, уменьшении размера радиаторов.
Блоки выполнены по полностью модульной схеме (отключаемыми сделаны все шнуры, в том числе основные – с разъемами Mainboard и CPU). Основное же «техническое» различие между двумя моделями – количество разъемов для подключения кабелей.
У RM850i (внизу) отсутствуют два коннектора – один для шнура с разъемами периферии, другой – для кабеля с разъемами PCI-e. Отметим, что оба блока снабжены портами для подключения к материнской плате в рамках технологии Corsair Link. Эта система уже знакома нам по модели HX750i, ниже мы рассмотрим ее подробнее.
В остальном две модели совершенно идентичны внешне.
БП линейки RM-i оснащаются семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Вертушки этой формы (количество лопастей, профиль крыльчатки) уже знакомы нам по блокам Corsair, относящимся к старшим «золотым» и «платиновым» сериям. По заявлениям производителя, новая модификация устройства использует более надежный подшипник FDB.
Теперь рассмотрим мощностные характеристики. В обоих случаях нагрузочная способность линии 12 В достигает 100% от заявленного номинала блока. Идеальный показатель!
Теги
