Обзор и тестирование блоков питания Corsair RM850i и Corsair RM1000i (страница 4)
Сравнение результатов
Группа 850-ваттных блоков
Для сравнения с Corsair RM850i используется наша сводная подборка из всех 850-ваттных и лучших 750-ваттных блоков (некоторые «платиновые» модели младшей категории также справляются с необходимой нагрузкой).
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В этом режиме RM850i равноценен RM850. Оба блока показывают типичный для «золотых» моделей результат. Интересно отметить, что еще один продукт Corsair, относящийся к младшей серии CS-M, чуть опережает своих собратьев.
В
Системы стабилизации всех участников теста легко справляются со своими обязанностями.
Об/мин
Сразу пять устройств могут работать в пассивном режиме (модели Seasonic оснащены переключателем, позволяющим остановить вентилятор при низкой нагрузке).
С расстояния 150 мм
дБ
Именно эти блоки лидируют в сравнении уровней шума. Впрочем, и модели, показывающие результат 39-40 дБ, расслышать можно только с очень близкого расстояния.
Следующий режим – 500 Вт, нагрузка чуть выше средней (типичный уровень потребления мощной системы при обычном «игровом» использовании).
Все три «золотых» блока Corsair, результаты которых приведены наверху списка, показывают равный результат.
В
А вот по качеству стабилизации линии 12 В модель RM850i смотрится чуть лучше RM850 – здесь «апгрейд» начинки явно пошел на пользу.
Об/мин
Однако у RM850 нашлось свое преимущество. Блок включает вентилятор позже (вспомним о значительной разнице в массе – возможно, у новой модели меньшая площадь радиаторов) – при нагрузке ~550 Вт. Хотя на деле разница совсем невелика, на этом графике она получилась «капитальной».
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. Впрочем, новая модель даже после включения вентилятора работает так тихо, что эту разницу сложно заметить на слух.
Режим высокой нагрузки – 750 Вт. Из-за недостаточных мощностных характеристик InWin IP-P850BK3-3 сходит с дистанции.
В этом режиме версии RM и RMi вновь показывают равный результат. Можно заключить, что в целом блоки равноценны по показателям КПД.
В
Качество стабилизации линии 12 В вновь чуть выше у модернизированного блока.
Об/мин
А вот скорость вращения крыльчатки вентилятора у Corsair RM850i оказалась чуть выше (обе модели работают в активном режиме), что подкрепляет нашу гипотезу о сокращении площади радиаторов.
С расстояния 150 мм
дБ
Разница по уровню шума невелика – около 3 дБ, оба блока издают негромкий «шелест», не переходящий в гудение.
Теги
