Обзор и тестирование блоков питания Corsair RM850i и Corsair RM1000i (страница 5)
Группа 1000-ваттных блоков
Для Corsair RM1000i у нас также нашлась целая подборка прямых конкурентов. Помимо модели предыдущего поколения, в сравнении принимают участие еще пять «золотых» блоков той же мощности.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
При малой нагрузке Corsair RM1000i неплохо смотрится на фоне конкурентов, однако чуть уступает RM1000.
В
При невысокой нагрузке все блоки демонстрируют хорошее качество стабилизации.
Об/мин
Обе модели Corsair работают в пассивном режиме. Соперники такой возможности лишены.
С расстояния 150 мм
дБ
Неподвижный вентилятор обеспечивает RM1000i и RM1000 победу в этом сравнении.
Следующий режим – 500 Вт, средний уровень нагрузки.
В этом случае Corsair RM1000i удается обойти предшественника.
В
Система стабилизации модернизированного блока также чуть лучше справляется со своими обязанностями. При сравнении 850-ваттных блоков наблюдалась та же ситуация, специалисты Corsair явно «подтянули» этот параметр.
Об/мин
А вот здесь ситуация обратная! RM1000i включает вентилятор заметно позже RM1000 (600 Вт против 500 Вт, любопытно отметить, что RM1000 по этому параметру уступил и RM850).
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, новый «киловаттный» блок оказывается единственным участником сравнения, работающим в пассивном режиме.
Режим высокой нагрузки – 800 Вт (максимум, обеспечиваемый тестовым стендом).
И здесь вперед вновь вырывается RM1000. Впрочем, разница между всеми «золотыми» блоками исчезающе мала. Как и при сравнении 850-ваттных БП, можно заключить, что «киловаттные» модели Corsair в целом равноценны по уровню КПД.
В
А вот система стабилизации у обновленных моделей работает четче.
Об/мин
Как и в предыдущем сравнении, новый блок демонстрирует чуть более высокую скорость вращения крыльчатки вентилятора.
С расстояния 150 мм
дБ
Впрочем, на слух заметить разницу между RM1000 и RM1000i сложно – обе модели работают тихо.
Заключение
Подведение итогов начнем с перечисления плюсов и минусов протестированных моделей. Из-за сходства двух блоков питания списки получились почти одинаковыми.
Corsair RM850i
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики;
- Высокий показатель КПД (~86-91%);
- Высокое качество стабилизации основных напряжений;
- Практически полная бесшумность блока при нагрузке до 500 Вт и тихая работа в более тяжелых режимах;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
- Полностью модульная конструкция;
- Полная поддержка системы мониторинга и настройки Corsair Link.
Минусы:
- Увеличенная на 40 мм длина корпуса (условный недостаток, характерный для всех устройств этой категории).
Corsair RM1000i
Плюсы:
- Высокий показатель КПД (~87-91%);
- Практически полная бесшумность блока при нагрузке до 600 Вт и тихая работа в более тяжелых режимах;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя видеокартами;
Минусы:
Итак, оба участника обзора оказались достойными представителями своих групп. Отличные мощностные характеристики, модульная конструкция, полупассивная система охлаждения, сертификат 80 Plus Gold – все это очень серьезные козыри, позволяющие рекомендовать Corsair RM850i и RM1000i для применения в составе «прожорливых» систем самого высокого уровня.
При этом у 1000-ваттной модели есть свои плюсы и при использовании «с запасом по мощности» (читай – в системах с реальным потреблением менее 1000 Вт). В сравнении с 850-ваттным блоком у «киловаттника» заметно позже включается вентилятор (500 Вт против 600 Вт) и выше КПД в тяжелых режимах.
Что касается проведенной модернизации (здесь мы переходим к сравнению серий RM и RM-i), в целом ее можно признать удачной, хотя потребительские свойства блоков изменились незначительно. Полная поддержка системы Corsair Link приближает линейку RMi к топовым AXi и HXi. Также из положительных моментов можно отметить повышение качества стабилизации.
Отдельный аспект – повышение надежности БП благодаря использованию улучшенной элементной базы (в том числе качественных японских конденсаторов) и вентилятора с гидродинамическим подшипником. Недаром фирменная гарантия на эти продукты увеличена с пяти до семи лет. Единственное, к чему можно придраться – к небольшому повышению уровня шума в самых «тяжелых» режимах, однако разница почти незаметна на слух.
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленные на тест блоки питания Corsair RM850i и Corsair RM1000i.
Теги
