Обзор и тестирование блоков питания Corsair RM850i и Corsair RM1000i (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+40 мм) |
(+40 мм) |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
2 x 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 8 х Molex; 2 х Floppy |
2 x 4+4-pin CPU; 8 х 6+2-pin PCIe; 12 х SATA; 11 х Molex; 2 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 750 (PCIe); 750 (Molex); 700/900 (SATA) |
650 (CPU); 750 (PCIe); 600/750 (Molex); 900 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Corsair RM850i;
- Corsair RM1000i;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Corsair RM850i
Напомню, что по нашей методике 850-ваттные блоки должны справляться с нагрузкой не менее 750 Вт. RM850i благодаря высокой мощности линии 12 В превзошел обязательные требования и справился с максимальной нагрузкой, обеспечиваемой тестовым стендом.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД оказался ожидаемо высок. Максимум достигает 91%, минимальное значение, наблюдаемое при низкой нагрузке – 86%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации у блоков линейки RM всегда было «на четверку». У модели RM850i также наблюдается небольшая просадка напряжения на линии 12 В, но в целом блок смотрится хорошо (максимальное отклонение показателя составляет ~1%).
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Как уже отмечалось выше, БП этого семейства снабжены полупассивной системой охлаждения. В данном случае вентилятор включается при нагрузке ~500 Вт. Никаких «аномалий» в работе вертушки не замечено. Этот факт стоит подчеркнуть особо, так как некоторые полупассивные СО работают неустойчиво: вентилятор постоянно включается и выключается, а скорость вращения «плавает», что неприятно на слух. Здесь такого не наблюдается.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разном уровне нагрузки
дБ
Уровень шума невысок. До 500 Вт блок работает практически бесшумно (посторонних шумов и заметного гудения «начинки» не отмечено). В режимах с нагрузкой от 500 до 700 Вт вентилятор издает лишь тихий шелест. В самых тяжелых режимах появляется негромкий гул, но он будет совершенно незаметен в подавляющем большинстве систем.
Итак, 850-ваттная модель демонстрирует хорошие результаты, перейдем к рассмотрению «киловаттного» блока.
Тест Corsair RM1000i
Как и ранее, максимум нагрузки, обеспечиваемый нашим стендом, составляет 800 Вт.
КПД
По показателям КПД 1000-ваттный блок в целом равноценен младшей версии. Более мощная модель обладает преимуществом в самых тяжелых режимах (около 1%).
В
По качеству стабилизации блоки весьма близки. У RM1000i наблюдается небольшая просадка напряжения на линии 12 В, однако даже при максимальной нагрузке отклонение не превышает 1%.
Об/мин
1000-ваттная модель также оснащена полупассивной системой охлаждения. В этом случае вентилятор включается позже – при нагрузке 600 Вт, а скорость вращения его крыльчатки оказалась чуть ниже.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Все это благотворно сказывается на уровне шума. До 600 Вт блок работает практически бесшумно, да и после включения вентилятора расслышать его можно только с близкого расстояния. Максимальное значение – 41 дБ, это очень тихий «шелест». Переходим к сравнению результатов.
Теги
