Тестируем три блока питания Corsair: модели CS650M, CX750M и RM850
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В данном материале будут рассмотрены три блока питания компании Corsair – модели CS650M, CX750M и RM850. Ранее по массовой методике уже исследовались две подборки БП разной мощности Fractal Design (Tesla R2 650W, Integra R2 750W, Newton R3 800W, Integra R2 500W, Tesla R2 500W и Newton R3 600W), а также SilverStone (Strider 500 W, Strider Plus 600 W и Strider Gold 750 W) и Enermax (ETL350AWT-M, ERX630AWT и ERV850EWT-G).
На фоне этих производителей Corsair выделяется лучшей распространенностью в России, так что описываемые в данном обзоре модели несложно найти в продаже даже в глубинке. Кроме того, для каждой из них у нас есть прямые конкуренты из числа БП, протестированных ранее, так что вашему вниманию будет представлено интересное масштабное сравнение.
Corsair CS650M
Блок поставляется в картонной коробке средних размеров – 265 x 180 x 95 мм. Оформление традиционно для Corsair – по крайней мере, упаковка 600-ваттной модели CX600M (протестированной ранее) выглядела также.
К информативности не придерешься – на коробке приводятся изображения устройства, его краткое описание, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.
Упакован продукт Corsair достаточно надежно – корпус заключен в пакет «с пупырышками», все шнуры зафиксированы пластиковыми стяжками.
Комплект поставки включает в себя инструкции, шнур питания, и «милый сувенир» в виде флэшки (модели, судя по всему, могут отличаться – мне досталась очень неплохая «раздвижная» Voyager Slider на 16 Гбайт, интерфейс – USB 3.0).
Дизайн блока сложно назвать оригинальным, но выглядит устройство аккуратно.
Габариты – 149 x 139 x 86 мм, масса – 1960 г. Данная модель выполнена по полумодульной схеме: шнуры CPU и Mainboard являются неотключаемыми.
Блок оснащен кнопкой отключения питания.
Corsair CS650M снабжен 120 мм вентилятором с семилопастной крыльчаткой. Старый знакомый! Эта вертушка встречается на огромном количестве блоков самых разных производителей (не стоит забывать, что базы для своих устройств большинство фирм закупает всего на двух-трех основных заводах-производителях, так что это неудивительно).
Линия 12 В не разделена на виртуальные компоненты, максимальная сила тока на ней составляет 51 А, что соответствует 612 Вт мощности. По отношению к номиналу блока – это 94.1%, очень высокий показатель.
По линиям 3.3 В и 5 В в сумме можно подать до 130 Вт мощности, сила тока на этих каналах ограничена 25 А. Блок снабжен сертификатом эффективности 80 PLUS Gold, что в данной мощностной группе встречается не так часто.
Пластиковой оплеткой снабжен только основной шнур Mainboard, остальные представляют собой плоские шлейфы. Впрочем, это ни в коем случае не минус, такая форма удобна – провода легко изгибаются и не склонны к запутыванию.
Длина шнура питания материнской платы (Mainboard 20+4-pin) составляет 610 мм. Длина шнура питания процессора (4+4-pin) – 650 мм. Эти кабели являются постоянными – их нельзя отключить от корпуса блока.
Остальные провода – подсоединяемые.
Для подключения видеокарты предлагается использовать четыре разъема типа PCI-e 6+2-pin (закреплены попарно на двух шнурах длиной 740 мм). Это необходимо отметить как плюс: 650-ваттных моделей вполне достаточно для большинства систем SLI/CrossFire, однако многие производители почему-то забывают об этом.
Периферия:
- Два шнура с тремя разъемами SATA, длина – 650 мм;
- Шнур с четырьмя разъемами типа Molex, длина – 800 мм;
- Переходник Molex->Floppy, необходимый для подключения дисковода, длина – 120 мм.
Очень неплохой набор для модели этого класса.
В целом блок производит благоприятное впечатление. Отличные мощностные характеристики подкреплены наличием сертификата 80 PLUS Gold, продукт Corsair снабжен большим количеством разнообразных разъемов (отдельно отмечу четыре PCI-e) и выполнен по модульной схеме.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
