Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Fractal Design Kelvin S36 (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование |
| Материал рассеивающей части радиатора |
| Габариты радиатора, мм |
| Полезная площадь радиатора, см2 |
| Масса радиатора, г |
| Максимальное количество/ типоразмер вентиляторов |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Маркировка вентиляторов |
| Масса системы с комплектными вентиляторами, г |
| Материал основания водоблока |
| Тип водоблока |
| Помпа |
| Высота подъема жидкости, мм H2O |
| Производительность, л/ч |
| Совместимость с процессорными разъемами |
AMD AM2/ AM2+/ AM3/ AM3+/ FM1/ FM2/ FM2+ |
| Рекомендованная стоимость, $ |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (LGA 1155) @ 4.8 ГГц, 1.41 В;
- Системы охлаждения процессора:
- Fractal Design Kelvin S36;
- Corsair H80i;
- Corsair H100i;
- Gelid The Black Edition;
- Noctua NH-D14;
- Phanteks PH-TC14PE;
- Thermalright Archon;
- Thermalright Silver Arrow;
- Thermalright Silver Arrow SB-E;
- Thermalright True Spirit 140;
- Zalman CNPS14X;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970/ Radeon HD 7950;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Hiper K1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд;
- Термоинтерфейс: паста Arctic Cooling MX-4.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.5 Beta;
- Вспомогательные утилиты:
- SpeedFan 4.47;
- Real Temp 3.70;
- LinX 0.6.4;
- Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
При проведении тестирования использовался классический оверклокерский процессор Intel Core i5-2500К в конструктиве LGA 1155. CPU был разогнан до 4800 МГц (48 х 100 МГц) при напряжении питания 1.41 В. Разгон проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 (четыре потока, объем выделяемой памяти 2048 Мбайт, 15 прогонов).
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.47 и Real Temp 3.70.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26.5-27.0 дБ. Результаты округлялись до целых чисел. Температура воздуха в помещении составляла 26-27 градусов Цельсия.
Результаты тестирования
Соперники для Kelvin S36 подобрались очень достойные – это известные односекционные и двухсекционные суперкулеры: Gelid The Black Edition, Noctua NH-D14, Phanteks PH-TC14PE, Thermalright Archon, Thermalright Silver Arrow, Thermalright Silver Arrow SB-E, Thermalright True Spirit 140 и Zalman CNPS14X. Кроме того, на графиках представлены результаты двух популярных СВО прошлого поколения с алюминиевыми радиаторами – Corsair H100 и Corsair H80.
Сначала по традиции тест «из коробки» – со стандартными вентиляторами на максимальных оборотах.
Температура CPU, °C
Linx 0.6.4
А вот и первая сенсация – по эффективности в этом режиме Kelvin S36 однозначно превосходит все воздушные системы охлаждения. Ранее заводские модели СВО таким похвастаться не могли. Впрочем, нужно взглянуть и на уровень шума.
Звуковое давление, дБ
С расстояния 0.5 м
Получается, пока выводы делать рано, Kelvin S36 без снижения оборотов работает очень громко. Радиаторы Thermalright со штатными вертушками TR-TY140 оказались заметно тише, хотя и уступили по эффективности в предыдущем тесте.
Посмотрим, как изменится производительность СВО при снижении оборотов. Для вентиляторов SSFD-SSHP-120, установленных на Kelvin S36, производитель заявляет диапазон скоростей вращения 800-1700 об/мин. Однако на практике он оказался даже чуть шире – 730-1780 об/мин (при ШИМ-регулировке).
Для сравнения на этом графике приводятся результаты серийных СВО Corsair, также работающих с комплектными вентиляторами.
Температура CPU, °C
Linx 0.6.4
Интересная ситуация. Возможностей медного радиатора Fractal Design Kelvin S36 «с головой» хватает для рассеивания тепла даже при минимальном обдуве. Увеличение скорости вращения крыльчаток очень слабо сказывается на эффективности системы. Приблизительно также ведет себя и Corsair H100 (с поправкой на меньшую эффективность) в диапазоне 1500-2500 об/мин.
С расстояния 0.5 м
Снижение скорости вращения при незначительном уменьшении эффективности охлаждения позволяет сделать СВО гораздо тише.
Проведем еще одно сравнение при фиксированном уровне шума – 32 дБ. Субъективно это очень тихая, хотя и не бесшумная работа. Такой показатель устроит абсолютное большинство пользователей.
Все СВО в этом случае работают со штатными вентиляторами. На все воздушные суперкулеры (и односекционные, и двухсекционные) для полного раскрытия их потенциала установлены два производительных вентилятора Thermalright TR-TY140.
Дополнительно отмечу, что скорость вращения вентиляторов Kelvin S36 составляет ~750 об/мин, СВО Corsair – ~950 об/мин, а вертушек Thermalright TR-TY140, установленных на все воздушные СО – ~900 об/мин.
Температура CPU при уровне шума 32 дБ
°C
Linx 0.6.4
Итак, при низком уровне шума Kelvin S36 удается обойти всех конкурентов, хотя в этом случае отрыв от лучших суперкулеров сокращается и составляет около 4 градусов.
Напомним, что пакет обновления от производителя позволяет замедлить вентиляторы еще сильнее – для совсем уж любителей тишины.
Заключение
Начать стоит, как обычно, с перечисления достоинств и недостатков протестированного устройства.
Плюсы Fractal Design Kelvin S36:
- Высочайшая эффективность охлаждения;
- Проработанная система крепления, поддержка всех актуальных платформ;
- Возможность обслуживания системы и расширения контура;
- Наличие вентиляторов с ШИМ-регулировкой скорости вращения, широкий диапазон оборотов;
- Надежная упаковка.
Минусы СВО:
- Высокая цена.
Ограниченную совместимость с корпусами в минусы записывать не будем – это очевидное следствие форм-фактора системы. А вот от вопроса цены не уйти. За старшую модель линейки просят около 140 долларов. Немало, однако самые производительные системы воздушного охлаждения тоже не дешевы (ценником около 100 долларов здесь никого не удивишь), а Kelvin S36 превосходит их по эффективности. Любопытно отметить, что сборка подобной системы по каталогу AlphaCool (не говоря уж о прайс-листах магазинов, торгующих с наценкой) выйдет дороже, чем приобретение готового к установке продукта Fractal Design. Отличная возможность сэкономить на «железе», даже если вы планируете сборку собственного контура.
Так что остается лишь заключить, что специалисты Fractal Design и AlphaCool достигли желаемого. По сравнению с обычными «клонированными» необслуживаемыми СВО линейка Kelvin – по-настоящему большой шаг вперед.
Во-первых, отметим выдающуюся эффективность. Старшая модель серии наконец-то достигла того, к чему давно стремились создатели всех «заводских» СВО – заметного превосходства над воздушными суперкулерами. В наших тестах преимущество составляло 4-6 градусов, а это очень и очень солидный разрыв (отмечу, что в «кулеростроении» наблюдается застой, так что и 1 градус разницы часто определяет победителя).
Второе важное преимущество – возможность расширения контура. Модели Kelvin могут стать основой «конструктора» СВО, к которому по мере надобности можно будет докупить любые компоненты.
Куда ни посмотри, выдающийся продукт.
Выражаем благодарность:
- Компании Fractal Design за предоставленную на тестирование СВО Fractal Design Kelvin S36.
Теги
