Выбираем 120 мм вентилятор топ-класса: итоги тестирования 12 моделей (страница 3)
Сравнение результатов
В этот раз количество участников тестирования не столь велико, так что было решено обойтись без разделения на дополнительные подгруппы. Еще раз приведу полный список, включающий 12 моделей:
- Corsair AF120 Performance Edition;
- Corsair SP 120 High Performance Edition;
- Corsair SP120 Quiet Edition;
- Enermax Apollish Vegas UCAPV12A;
- Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P;
- Gelid Wing 12PL;
- Noctua NF-F12 PWM (a);
- Noctua NF-F12 PWM (b);
- Noctua NF-S12A FLX;
- Noctua NF-S12A PWM;
- NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-PS;
- NoiseBlocker NB-Multiframe S-Series M12-PS.
Начнем, как обычно, с графиков, показывающих зависимость потока и уровня шума от скорости вращения.
Больше – лучше
Как и было предсказано, при низком сопротивлении преимущество получают вентиляторы с тонкими лопастями и «легкой» крыльчаткой. По эффективности однозначно лидируют Noctua NF-S12A (графики двух моделей накладываются друг на друга, что неудивительно, учитывая схожесть конструкции). Эти устройства позволяют получить поток на уровне 60 CFM уже при 1200 об/мин! Отличный результат.
При более высоких оборотах наилучшие результаты показывает Corsair AF120 Performance Edition. Остальные вентиляторы идут довольно плотной группой. Слабее других смотрятся модели серии Corsair AF120, явно не «заточенные» для работы с минимальным сопротивлением.
В то же время можно отметить, что действительно производительных высокооборотных моделей среди новых конкурсантов нет. Максимальный показатель в подборке составляет всего-то 77 CFM. В предшествующих сравнениях нам попадались образцы, выдававшие более 115 CFM – почти в полтора раза больше.
Теперь взглянем на график, показывающий зависимость уровня шума от скорости вращения.
Меньше – лучше
Здесь лидирует NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-PS. А громче других при равных оборотах работают модели Noctua NF-F12.
Переходим к самому интересному сравнению. На следующем графике показана зависимость потока и уровня шума.
Больше – лучше
В самых тихих режимах предсказуемо лидируют две модели Noctua NF-S12A. Рассмотрим отдельно точку 30 дБ.
Больше – лучше
Напомню, что это очень интересное компромиссное значение: вентиляторы работают тихо (для большинства моделей это 600-800 об/мин – расслышать вертушку можно только с близкого расстояния), однако уже обеспечивают приличную производительность, чего не скажешь о более тихих режимах.
Здесь к двум Noctua NF-S12A подбирается NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-PS. Другие модели отстают довольно значительно. А если вас устраивает больший уровень шума (например – 35-40 дБ, что тоже не слишком громко), следует обратить внимание на Corsair AF120 Performance Edition. Это вентилятор ярко-выраженной «корпусной» направленности – он также способен обеспечить отличные характеристики при низком сопротивлении.
Переходим к следующему испытанию – здесь оценивается работа вентилятора при установке на радиатор «башенного» типа со средней плотностью размещения ребер (иначе говоря, средним межреберным расстоянием). В качестве всем известного «эталона» мы используем Thermalright Archon (процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц, 1.40 В). На графике приводятся значения температуры с привязкой к уровню шума.
Меньше – лучше
И здесь вентиляторы с тонкими лопастями остаются позади. В фаворе «тяжелые» модели, обеспечивающие высокое статическое давление. Лучшими можно объявить NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-PS (отметим универсальность этого вентилятора, он неплохо показал себя и в предыдущем сравнении), модели Corsair линейки SP и Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P.
Также приведем «срез» графика для уровня шума 30 дБ.
Меньше – лучше
В следующем испытании мы проверяем эффективность вентиляторов при работе с высоким сопротивлением. Для теста был выбран радиатор с плотным расположением ребер – Thermalright AXP-140. Процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц, 1.35 В.
Меньше – лучше
В этом режиме однозначно лидируют вентиляторы Corsair серии SP. Другие вертушки заметно отстают. И самые слабые результаты показывают модели, предназначенные для корпусного использования – именно они лидировали в первом сравнении.
Налицо польза специализации. Вентиляторы, которые показывают более-менее стабильные результаты во всех трех испытаниях, в итоге не побеждают ни в одном из них. На мой взгляд, разумнее выбирать модель под конкретную задачу – именно так можно получить максимальную производительность при минимальном уровне шума.
И вновь – отдельный график для 30 дБ.
Меньше – лучше
Подведем промежуточные итоги.
- Наибольший поток в данной подборке обеспечивают модели Corsair AF120 Performance Edition, Corsair SP 120 High Performance Edition и Gelid Wing 12PL. Однако, на деле, их нельзя назвать особенно мощными, максимальный поток составляет около 75-77 CFM. В наших предыдущих подборках встречались экземпляры, выдающие более 115 CFM. Так что если вам необходима максимальная производительность без учета уровня шума, разумнее обратить внимание на них.
- На роль тихого корпусного вентилятора (минимальное сопротивление) наилучшим образом подходят модели линейки Noctua NF-S12A. Они способны создавать очень приличный поток уже при 27-30 дБ. Если вас устраивает более высокий уровень шума (35-40 дБ), оптимальный выбор – Corsair AF120 Performance Edition.
- При работе с радиатором средней «плотности» (в данном случае – Thermalright Archon) хорошо проявили себя сразу несколько вентиляторов. Самые высокие результаты показали NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-PS, модели Corsair линейки SP120 и Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P.
- При установке на радиатор с плотным расположением ребер (максимальное сопротивление, используется Thermalright AXP-140) полностью раскрывается потенциал моделей Corsair серии SP120. Эти «тяжелые» вертушки с широкими лопастями обеспечивают высокое статическое давление и в тихих режимах лидируют с очень заметным отрывом.
Сравнение с моделями других ценовых категорий
Пришло время итогового испытания. Давайте сравним лучшие вентиляторы всех трех рассмотренных ценовых групп. Первая задача – работа с минимальным сопротивлением (такой сценарий характерен для корпусного использования).
Из числа рассмотренных ныне дорогостоящих моделей лучшими были объявлены две модификации Noctua NF-S12A (для тихих режимов) и Corsair AF120 Performance Edition (более «оборотистый» вариант).
Средний класс представляет Thermaltake Luna 12 (эта модель обеспечивает солидный поток при низких уровнях шума) и очень производительный Cooler Master JetFlo 120.
Из бюджетной группы на испытание выставлен Scythe Glide Stream 120. И это очень опасный соперник – в предыдущем сравнении вентилятор Scythe с существенным отрывом превзошел более дорогие модели среднего класса.
Больше – лучше
Интересно, что модели линейки Noctua NF-S12A выглядят «улучшенной версией» Thermaltake Luna 12. Посмотрите, как схожи графики, однако более дорогие вентиляторы Noctua демонстрируют и более высокую эффективность. Именно их можно назвать лучшим решением для «сверхтихой» системы – до 30 дБ результаты заметно лучше, чем у любых конкурентов.
Больше – лучше
И здесь на пятки лидерам начинает наступать «копеечный» Scythe GlideStream 120. В дальнейшем он становится лидером теста, и лишь при 45 дБ его нагоняет Cooler Master JetFlo 120.
Что ж, всем хорош Scythe GlideStream 120, если бы не простейший подшипник-«втулка» с невысоким ресурсом. Для ценителей надежности адекватной заменой этому вентилятору может стать Corsair AF120 Performance Edition. Правда, заплатить за «супер-подшипник» придется втрое.
Переходим к следующему испытанию. Оценим работу вентиляторов при установке на радиатор башенного типа со средним межреберным расстоянием.
Группу дорогих моделей представляют NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-PS, две модели Corsair SP120 и Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P. Делегат от среднего класса – Scythe Kama Flow 120, от бюджетной группы – Cooler Master Blade Master 120.
Меньше – лучше
Любопытный график. В этой подборке просто нет слабых конкурсантов – шесть моделей отобраны из 73 образцов. Неудивительно, что все они показывают очень достойные результаты. В большинстве режимов все соперники укладываются всего в три градуса разницы!
Взглянем, например, на график, построенный для точки 30 дБ.
Меньше – лучше
Получается, подобрать вертушку, подходящую для работы с «типичным» башенным радиатором, можно в любом ценовом сегменте. Да, самый дорогой вентилятор на графике (NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-PS) оказался и самым эффективным, по крайней мере – в тихих режимах. Но разве при реальном использовании 1-2 градуса разницы, которые отделяют его от дешевого Cooler Master Blade Master, будут иметь решающее значение? Особенно, если принять во внимание многократную разницу в стоимости.
Скорее, при выборе вентилятора для этой задачи следует исходить из доступного бюджета и дополнительных характеристик, таких как надежность подшипника, срок гарантии, наличие PWM-регулировки. Для некоторых пользователей свою роль сыграют интересный дизайн и наличие подсветки (здесь нет равных Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P).
И последнее испытание: эффективность вентиляторов при работе с высоким сопротивлением. Для теста используется радиатор с плотным расположением ребер – Thermalright AXP-140. Процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц, 1.35 В.
Группу дорогостоящих вентиляторов, без сомнения, должна представлять пара Corsair SP120, лидирующая с заметным отрывом. Лучшая из моделей среднего класса – Scythe Kama Flow 120. Бюджетный сегмент представляет всем известный Zalman ZM-F3.
Меньше – лучше
И здесь «высший класс» одерживает очень убедительную победу. Это заслуга вентиляторов Corsair линейки SP, «заточенных» именно под такие тяжелые режимы работы. «Старичок» Zalman ZM-F3 совсем потерялся на фоне дорогостоящих конкурентов, а вот Scythe Kama Flow смотрится лучше.
Меньше – лучше
Интересно отметить, что здесь разброс значений оказался больше, чем в предыдущем сравнении.
Теги
