Выбираем 120 мм вентилятор топ-класса: итоги тестирования 12 моделей (страница 4)
Заключение
Переходим к подведению окончательных итогов.
При минимальном сопротивлении наибольшую производительность среди всех протестированных моделей 120 мм демонстрируют Cooler Master JetFlo 120 (средний класс)…
… и Scythe GlideStream 120 (бюджетная категория).
Оба вентилятора способны выдать до 115 CFM. Преимущество Glide Stream 120 – более низкая цена, JetFlo 120 – сверхнадежный подшипник, для которого заявлен ресурс 160 000 часов. Оба устройства оснащены трехконтактным разъемом.
На роль «сверхтихого» корпусного вентилятора хорошо подойдут модели серии Noctua NF-S12A – они лидируют по производительности при уровнях шума 25-30 дБ (от «почти бесшумно» до «очень тихо»).
Интереснейшая модель на роль корпусной – дешевый Scythe GlideStream 120, упоминавшийся выше. Он неплохо дует уже при 27-28 дБ, а в диапазоне 30-40 дБ превосходит всех соперников, включая самые дорогие «тридцатидолларовые» вентиляторы. Минус этой вертушки, как несложно догадаться, простейший подшипник скольжения, характерный для всех недорогих образцов.
Более-менее равноценной заменой GlideStream 120 для диапазона 30-40 дБ (это тоже не очень громко – особенно для производительной системы с воздушным охлаждением, где лишний вентилятор на 1000-1200 об/мин никак не изменит общего уровня шума) может стать Corsair AF120 Performance Edition.
Эта вертушка оснащена надежным гидродинамическим подшипником. Минус – высокая стоимость (она относится к третьей, самой дорогой категории участников сравнения).
Следующая номинация – работа с радиатором средней «плотности», таким как Thermalright Archon. Очевидно, многие модели вентиляторов затачиваются именно под такой уровень сопротивления, недаром именно в этом классе развернулась самая ожесточенная борьба. Об этом немало написано в предыдущем разделе, так что мы просто отметим самые интересные вентиляторы разных ценовых групп. Отличия в результатах между ними очень невелики, все решают дополнительные характеристики и доступный бюджет.
Среди дешевых моделей следует обратить внимание на Cooler Master Blade Master 120.
Вентилятор оснащен четырехконтактным разъемом, что очень актуально для модели, которую планируется устанавливать на процессорный кулер. Подшипник – модифицированная втулка с повышенным ресурсом – заявлено 40 000 часов.
Средний класс представляет Scythe Kama Flow 120.
Вентилятор в целом равноценен Blade Master по производительности, но оснащен надежным подшипником с ресурсом 120 000 часов. Есть и минус – трехконтактный разъем.
Среди дорогих моделей нашлось немало удачных вентиляторов для решения этой задачи. В тихих режимах лидирует NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-PS (причем в абсолютном зачете этой модели нет равных при уровнях шума 25-34 дБ).
С технической стороной здесь все в полном порядке: фирменный «магнитный» подшипник с ресурсом 140 000 часов, четырехконтактный разъем. Обратная сторона медали – высокая цена.
Также стоит обратить внимание читателей на Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P. При топовых характеристиках вентилятор оснащен очень интересной трехцветной подсветкой и «зеркальной» крыльчаткой. Любители моддинга – не проходите мимо.
Подшипник – фирменный Twister с ресурсом 100 000 часов, четырехконтактный разъем.
Продуть «плотный» радиатор с малым межреберным расстоянием – более заковыристая задача. В этом сравнении конкуренция оказалась не такой острой.
Однозначным лидером стали модели Corsair линейки SP120. Их широченные лопасти обеспечивают очень высокое статическое давление даже при низких оборотах. При этом для тихой системы выбор между модификациями High Performance и Silent не принципиален (разумеется, если у вас есть регулятор-«реобас», вентиляторы оснащаются трехконтактным разъемом). Первая отличается только более высокой «стандартной» скоростью вращения (при напряжении 12 В).
В конструкции использован надежный гидродинамический подшипник (к сожалению, производитель не сообщает время наработки на отказ).
Модель, представляющая средний класс – Scythe Kama Flow 120 (фотография уже приводилась выше) – отстает от лидеров довольно сильно. Впрочем, ради значительной экономии разницей в 2-4 градуса (в зависимости от режима) вполне можно пренебречь.
Самый же «сердитый» вариант в данной категории – банальный Zalman ZM-F3, продающийся чуть ли не на развес.
Конечно, он весьма значительно уступает лидерам, а вот от того же Scythe Kama Flow 120 его отделяет буквально пара градусов. К сожалению, модель обладает всеми характерными чертами бюджетной вертушки: простейший подшипник скольжения, трехконтактный разъем и очень скудный комплект поставки.
Ну что ж, со «стодвадцатками» разобрались. В следующем материале мы начнем рассмотрение интересных 140 мм моделей.
Теги
