Выбираем 120 мм вентилятор топ-класса: итоги тестирования 12 моделей (страница 2)
Gelid Wing 12PL
Вентилятор компании Gelid на таком фоне смотрится не так интересно. Впрочем, это тоже симпатичная модель с несколькими техническими наворотами.
Крыльчатка выполнена из полупрозрачного пластика, на рамке установлены диоды подсветки – в данном случае синие, но есть и другие модификации. В конструкции используется подшипник Nanoflux Bearing (NFB) с весьма высоким заявленным ресурсом – 100 000 часов.
Модель оснащена четырехконтактным разъемом. А вот комплект поставки оказался довольно беден – виброизоляционные резиновые штырьки крепления и фирменная наклейка.
Ссылка на обзор – Gelid Wing 12PL.
Noctua NF-F12 PWM (a)
Некоторые пользователи недолюбливают яркие вертушки с подсветкой за «несерьезный» дизайн. Им стоит присмотреться к продукции австрийской фирмы Noctua – здесь все максимально строго и «квадратно».
Вместе с тем, вентилятор буквально напичкан различными фирменными технологиями по части распределения воздушного потока (особая крыльчатка, запатентованная форма рамки со специальными вырезами). На углах рамки установлены прокладки из мягкой резины, способствующие уменьшению вибрации. К тому же здесь используется чрезвычайно надежный подшипник SSO2 с заявленным ресурсом 150 000 часов. Вентилятор оснащен четырехконтактным разъемом.
Напоследок отмечу богатый комплект поставки, включающий наборы винтов и антивибрационных резиновых шпилек, удлинитель шнура питания, дополнительный кабель-разветвитель (позволяет подключить к одному разъему два вентилятора) и шнур с резистором, снижающим скорость вращения с 1200 до 900 об/мин.
Ссылка на обзор – Noctua NF-F12 PWM (a).
Noctua NF-F12 PWM (b)
Более поздняя модель той же серии. Она неотличима от предыдущего вентилятора по маркировке, но поставляется в другой упаковке (комплект поставки идентичен). Между двумя версиями наблюдается небольшое различие по диапазону скоростей вращения.
Ссылка на обзор – Noctua NF-F12 PWM (b).
Noctua NF-S12A FLX
На примере вентиляторов Corsair серий AF и SP мы уже отмечали, что производители могут выпускать очень близкие конструктивно модели, «заточенные» под совершенно разные режимы работы. Достигается это изменением формы крыльчатки.
Похожая ситуация и здесь – нетрудно заметить, насколько этот вентилятор схож с моделями серии NF-F12. Однако его «легкая» крыльчатка с узкими лопастями должна лучше подходить для работы с низким сопротивлением (например, при корпусном использовании).
В конструкции применен все тот же фирменный подшипник SSO2 с заявленным ресурсом 150 000 часов. Для питания используется трехконтактный разъем, однако в комплекте есть сразу два переходника с резисторами, позволяющими существенно «замедлить» крыльчатку. Кроме того, вертушка укомплектована резиновыми крепежными шпильками, удлинителем шнура питания и переходником на разъем типа «Molex».
Ссылка на обзор – Noctua NF-S12A FLX.
Noctua NF-S12A PWM
Данный вентилятор отличается от предыдущего только наличием PWM-регулировки, что и отражено в названии. Это повлекло некоторое изменение комплекта поставки: в наборе только один переходник с понижающим резистором, зато есть «разветвитель», позволяющий подключить к одному разъему два вентилятора. В остальном все по-прежнему.
Ссылка на обзор – Noctua NF-S12A PWM.
NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-PS
Старшая модель одной из топовых линеек NoiseBlocker. На фоне своих «родственников» модификация PL-PS выделяется самой высокой скоростью вращения и наличием PWM-регулировки. В конструкции использован фирменный «магнитный» подшипник NB-NanoSLI с заявленным временем наработки на отказ 140 000 часов.
В комплект поставки входят крепежные винты с мягкими резиновыми шайбами и резиновая прокладка по форме рамки вентилятора – все это должно служить гашению вибраций. Еще один интересный момент – в комплекте идут два кабеля разной длины – 250 и 500 мм, подключаемых к вентилятору по мере надобности (их можно и «срастить» между собой, получив еще более длинный шнур).
Ссылка на обзор – NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-PS.
NoiseBlocker NB-Multiframe S-Series M12-PS
Основная фишка вентиляторов линейки Multiframe – особая рамка. Уголки с отверстиями под винты - это отдельные детали из мягкой резины. Такая конструкция, по заявлению производителя, должна кардинально уменьшать вибрации и, как следствие, снижать уровень шума. Позиционируются эти вертушки, прежде всего, как корпусные.
Как известно, внутри серий модели NoiseBlocker различаются типом разъема и скоростью вращения. Модификация M12-PS – одна из самых старших, она характеризуется достаточно высокой скоростью вращения (до 1500 об/мин) и наличием четырехконтактного коннектора.
В конструкции использован все тот же фирменный подшипник NB-NanoSLI с заявленным ресурсом 140 000 часов. Комплект поставки довольно прост – он включает только крепежные винты и виброизолирующую прокладку, выполненную по форме рамки вентилятора.
Ссылка на обзор – NoiseBlocker NB-Multiframe S-Series M12-PS.
Общие моменты
Итак, мы рассмотрели 12 вентиляторов топ-класса, теперь пора отметить некоторые общие моменты.
Во-первых, среди них не нашлось ни одной модели с простым подшипником скольжения. И это хорошо – при изучении вертушек среднего класса (ценовая категория 10-20 долларов) мною несколько раз отмечалось, что многие из них конструктивно ничем не отличаются от дешевых «пятидолларовых» образцов. Здесь же повсеместно используются гидродинамические и «магнитные» подшипники с ресурсом не менее 100 000 часов.
Кроме того, можно отметить, что самые дорогие модели вентиляторов достаточно четко делятся на «дизайнерские» и «технологичные».
Очень характерный пример модели первого типа – Enermax Apollish Vegas UCAPV12A, где для управления светодиодами подсветки установлен отдельный контроллер. Конечно, такие устройства могут привлечь любителей моддинга, но не факт, что по реальным характеристикам они превосходят качественные решения среднего класса. Обратный пример – высокотехнологичные модели NoiseBlocker и Noctua, которые строго выглядят и не оснащаются подсветкой.
Что ж, самое время переходить к сравнению результатов.
Теги
