Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-A
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 2011-3 на базе набора системной логики Intel X99.
Героем обзора стала ASUS X99-A – по сути, решение начального уровня среди ассортимента производителя, если относительно платформы LGA 2011-3 можно использовать слова «начальный уровень». Да, материнская плата может и не «обвешана» множеством различных дополнительных функций и интерфейсов, но и бедной не выглядит. По идее, она вполне может пытаться претендовать на выбор людей, умеющих считать свои деньги. Но оправдает ли X99-A возложенные ожидания?
Средняя цена ASUS X99-A на момент обзора находится на отметке ~12500 рублей. Как обычно, начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров, плюс-минус «как у всех». Касаемо оформления коробки, в случае с платформой 2011-3 в ASUS отказались от рисунка каких-либо картинок/узоров, а разместили непосредственно фотографию материнской платы в полный рост. На мой взгляд, решение оправданное и логичное, да и на прилавках магазинов не придется плату распаковывать.
С обратной стороны коробки присутствует дополнительное изображение материнской платы, а также перечислены основные технические характеристики. Помимо перечисления характеристик тут присутствуют блоки рекламы фирменных технологий, особенное внимание уделяется процессорному разъему O.C. Socket, использующему дополнительные контактные площадки процессоров.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, размещенная в отдельной картонной «ванне», и завернутая в антистатический пакет:
Под картонным поддоном, на дне коробки расположен комплект поставки платы:
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель. Как и подобает дорогим материнским платам, она снабжена мягкой прокладкой;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с, два из которых прямые, и еще два оснащены одним угловым разъемом;
- Руководство пользователя;
- Диск с программным обеспечением;
- Переходник Q-Connector;
- Наклейка для корпуса ПК;
- SLI мост.
В целом, комплект поставки достаточен, хотя и хотелось бы иметь большее число кабелей SATA, и, возможно, CrossFireX мост/мосты.
ASUS X99-A выполнена в размерах форм-фактора ATX (305х244 мм).
При первом взгляде материнская плата создает впечатление гармоничного продукта, практически классическая для LGA2011-3 плат компоновка, отсутствие свободного места, наличие кнопок включения/перезагрузки системы и индикатора POST-кодов. Собственно, пользователь в целом видит, за что отдал свои деньги. Единственное, что бросается в глаза – радиатор слева от модулей оперативной памяти. Собственно, решение почти стандартное, тяжелее найти материнскую плату без такого радиатора, чем с ним. Но, как правило, он соединен тепловой трубкой с радиатором преобразователя питания процессора, чего здесь не видно.
Обратная сторона платы:
Из интересных вещей можно отметить наличие прижимной пластины в системе охлаждения преобразователя питания процессора, а также то, что для всех трех радиаторов на материнской плате применено винтовое крепление.
Компоновка околосокетного пространства, как уже отмечалось выше, «стандартная» для платформы:
Процессорный разъем расположен в центре, две группы слотов памяти расположены слева и справа, преобразователь питания расположен сверху. Слоты оснащены защелками только сверху, что с учетом близкого расположения графического порта является оправданным решением, ибо позволяет сохранить доступ к модулям памяти при установленной в систему видеокарте.
Производителем заявлена поддержка режимов DDR4 2133 / 2400 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3200 (разгон) МГц, максимальный доступный для установки объем памяти составляет 64 Гбайт, то есть платой поддерживаются модули объемом до 8 Гбайт включительно. Регистровая память не поддерживается.
Рекомендуемые производителем конфигурации использования слотов оперативной памяти приведены на изображении ниже:
Недалеко от слотов оперативной памяти, в правом верхнем углу расположена кнопка «MemOK!»:
В некоторых случаях, использование данной кнопки может помочь в решении проблем совместимости.
