Обзор android-смартфона iNew V7: стильно и недорого? (страница 2)
Внешний вид и конструкция iNew V7
iNew V7 выполнен в разборном корпусе из пластика и металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Что касается наклеенной пленки, то здесь почти все хорошо – мы нашли только пару маленьких пузырей.
Заднюю часть полностью покрывает пластиковая панель. Она матовая, похожа на soft-touch и почти не собирает отпечатки пальцев. Правый и левый торцы выполнены из матового золотистого металла с аккуратными фасками.
Говорить о полном сходстве с другими конкретными моделями не приходится. Хотя у iNew V7 есть некоторые черты ZTE Star 1, Huawei P6, похож он и на другие модели компании, например, на iNew L1.
Толщина корпуса 6.5 мм, что похоже на правду (по другим данным толщина составляет 5.9 мм). Большинство граней почти не сглажено, но держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке.
Высота смартфона – 143 мм, ширина – 72.2 мм. Рамки по бокам дисплея достаточно узкие, а внизу и сверху осталось места побольше.
По неофициальным данным масса устройства составляет 128 г (взвешивание не подтвердило этот параметр – масса выше на 11 г). В чехле, с одной SIM-картой и картой памяти масса аппарата составила 152 г. Учитывая размеры V7 и небольшую емкость батареи, гаджет ощущается тяжеловатым.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Так V7 выглядит в черном исполнении.
Над экраном размещены фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик покрыт решеткой и оснащен прорезью средних размеров, но расположен не в самом удобном месте.
Под экраном размещены три стандартные сенсорные кнопки без обозначений.
Предусмотрена подсветка средней яркости, причем центральная кнопка получила нестандартный вытянутый дизайн. Индикатора заряда и пропущенных событий нет.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры выступает над уровнем корпуса минимально. Он вряд ли будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена двойная светодиодная вспышка и основной динамик.
В нижней части задней панели расположены только технические надписи.
Разъем 3.5 мм для наушников разместился на верхнем торце. Как можно видеть, верхний и нижний торцы производитель решил не обрамлять металлом.
Снизу находятся разговорный микрофон, разъем USB и зацеп для отсоединения задней панели.
Правая сторона содержит сдвоенный регулятор громкости.
На левом торце находится кнопка питания. И это, пожалуй, единственный существенный недостаток с точки зрения компоновки элементов на корпусе. Для того чтобы включать смартфон указательным, а регулировать громкость большим пальцем правой руки приходится долго привыкать.
Несмотря на то, что задняя крышка плотно крепится на защелках, отсоединяется она легко. Сама крышка выполнена из достаточно толстого пластика.
Под ней размещены отсеки для батареи, карты памяти и SIM-карт.
В батарейном отсеке можно получить базовую информацию о смартфоне.
А схема на корпусе поможет понять, как устанавливаются карта памяти и SIM-карты.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие, только расстраивают дешевая пленка на экране и неудачное расположение кнопок включения и громкости. Индикатор событий тоже был бы не лишним. Собран корпус хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые.
Кнопки получили достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется средне. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается, но в комфортных для восприятия пределах.
Внешне смартфон выглядит приятно за счет изящного дизайна, металла и матового пластика. В руках V7 воспринимается как качественное устройство.
