Обзор android-смартфона iNew V7: стильно и недорого? (страница 5)
Проверка стабильности устройства прошла успешно. V7 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных ощущений (датчики в тестах зафиксировали температуру свыше 40 градусов по Цельсию).
Игровая производительность iNew V7 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя неплохо. Все трехмерные игры на нем идут достаточно плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр аппарат подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач здесь все же не самая технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами придется использовать низкие или средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
Прошивка и программное обеспечение iNew V7
В качестве операционной системы в iNew V7 используется Android 4.4.2. Поверх установлены некоторые фирменные элементы интерфейса. Обновления по воздуху (FOTA) возможны. На снимке ниже отображена последняя доступная на момент тестирования версия прошивки. Поддержку по аппарату можно попробовать получить по этому адресу.
Доступ root на устройстве закрыт, но у пользователя всегда есть возможность получить права суперпользователя. Например, можно воспользоваться программой iroot и одной из инструкций в Сети.
Перейдем к интерфейсу и установленным программам. Ничего особенного здесь ожидать не стоит, производитель лишь немного поработал над внешним видом интерфейса.
Экран разблокировки и рабочие столы выглядят обычно.
Есть настройки персонализации, включая две темы оформления.
Значки выглядят приятно. Из программ предустановлен стандартный набор.
Верхняя шторка содержит обычные быстрые настройки. Есть файловый менеджер.
Меню вызовов и клавиатуры стандартные.
Настройки получили привычный набор параметров для регулировки.
Интерфейс за исключением некоторых деталей не содержит ничего особенного. Организован он достаточно удобно и понятно.
С точки зрения эргономики оболочка воспринимается хорошо и работает плавно. Программная часть не очень насыщенная и функциональная, но все необходимое в ней есть. И все же хотелось бы видеть больше полезных настроек и приложений. Локализация интерфейса нормальная.
