Тестируем три блока питания высокой мощности: Cooler Master V1200 Platinum, Chieftec GPM-1250C и EVGA SuperNOVA 1200 P2
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В рамках тестирования блоков питания по массовой методике проводится еще один эксперимент по изучению сверхмощных моделей. На этот раз мощностью 1200-1250 Ватт.
Ранее мы успели протестировать в тех же условиях несколько 1000-ваттных БП. И хотя тестовый стенд может обеспечить нагрузку лишь до 800 Вт, в этих материалах были получены интересные результаты. В частности, была проверена идея использования блока с большим запасом по мощности. Системы с тремя-четырьмя видеокартами – очень редкая экзотика, а стандартные связки SLI/CrossFire при обычном («игровом») использовании редко потребляют более 600-700 Вт. Тем не менее, кто-то покупает «киловаттные» и даже более мощные блоки. Очевидно, многие пользователи используют их при нагрузке, далекой от максимальной.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы проверим, насколько хорошо проявят себя в этих режимах еще более мощные устройства. Cooler Master V1200 и EVGA SuperNOVA 1200 P2 – это дорогостоящие «платиновые» флагманы известных производителей, ну а Chieftec GPM-1250C – «почти флагман», благо он сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold, но обладает некоторой форой по мощности.
Что ж, давайте посмотрим, какие сюрпризы может преподнести этот тест. Начнем, как всегда, с внешнего осмотра.
Обзор Cooler Master V1200 Platinum (RSC00-AFBAG1-XX)
Блок поставляется в крупной (385 х 250 х 135 мм) картонной коробке, оформленной в традиционных для производителя цветах.
К сожалению, ручка не предусмотрена, так что для переноски лучше приготовить вместительную сумку. С информативностью, как обычно, все в порядке – мы еще ни разу не ругали Cooler Master за отсутствие необходимых сведений. Так вышло и сейчас – на коробке приводится описание продукта, таблица характеристик, перечень разъемов и несколько фотографий.
Упакован V1200 очень аккуратно. Шнуры разложены в две удобные сумки на застежках-липучках, комплект поставки помещен в отдельную коробочку, корпус блока надежно «закатан» в плотный пенопропилен.
Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания, крепежные винты, пластиковые стяжки для фиксации шнуров при сборке, а также переключатель режима работы системы охлаждения, устанавливаемый в один из слотов корпуса для плат расширения.
Сам блок смотрится очень солидно.
Во многом – благодаря нестандартным размерам. Длина увеличена на 50 мм (в сравнении со стандартными моделями форм-фактора ATX). Что ж, для БП такой высокой мощности дело обычное. Пользователи, которым на самом деле нужны 1200 Вт, вряд ли планируют собирать систему в компактном корпусе, с которым этот блок может оказаться несовместим.
Устройство выполнено по полностью модульной схеме – все шнуры являются отключаемыми.
Блок оснащается крупным семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм.
Рассмотрим мощностные характеристики. По каналу 12 В можно подать до 1200 Вт мощности (сила тока – до 100 А), что составляет 100% от номинала устройства. Идеальный показатель!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 25 А, максимальная суммарная нагрузка – 125 Вт. Модель V1200 сертифицирована по стандарту 80 Plus Platinum.
Блок оснащен составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (таких коннекторов предусмотрено два). Длина шнуров 620 и 670 мм.
По количеству разъемов для питания видеокарт V1200 устанавливает рекорд за все время тестов – двенадцать штук! Причем все составные – 6+2-pin. Таким образом, к этому БП можно подключить сразу шесть мощных графических ускорителей. Подобная конфигурация может использоваться, например, в составе специальной «фермы» для сложных вычислений. Длина шнуров – 600 и 700 мм.
Количество разъемов для периферии тоже впечатляет: двенадцать SATA; девять Molex и один Floppy. Этого более чем достаточно даже для очень продвинутого домашнего ПК. Длина шнуров 800 мм.
Подведем итог внешнего осмотра. Cooler Master V1200 производит отличное впечатление. Производитель заявляет для этого блока идеальные мощностные характеристики (нагрузочная способность линии 12 В в точности равна номиналу блока), сертификат 80 Plus Platinum гарантирует высочайший КПД, а набор разъемов позволяет использовать данную модель даже в экзотических системах для профессиональных вычислений.
